Kilka pytan w zwiazku z pewnymi przypadlosciami
1 Wycieraczki do wymiany mam, mysla nad jakimis plaskimi. Polecacie cos oprocz drogich Valeo ? Na allegro sa plaskie roznych firmy tylko w ktora warto zainwestowac ?
a) http://moto.allegro.pl/item264364973_plaskie_wycieraczki_v_cap_peugeot_206.html
b) http://moto.allegro.pl/item265921883_wycieraczki_aerodynamiczne_plaska_530_mm_21_.html
c) http://moto.allegro.pl/item265206779_najlepsze_wycieraczki_aero_dynamics_plaskie_450.html
Moze ktos ma ktores z powyzszych ?
2 Glupieje mi czasem elektryka, wlaczam swiatla a deska rozdzielcza nieoswietla sie ( ostatnio ustalo jak walnalem pare razy mocniej tu i ówdzie zlosnik.gif ) , jak krece temperatura to przygasa podswietlenie konsoli. Jakies pomysly czy musze porozkrecac co sie da ??
3 Temperatura silnika osiaga w czasie jazdy tylko pierwsza kreske, czasem jak sie postoi w korkach to bardziej sie zagrzeje. Ogolnie mowiac slabo grzeje auto - termostat ?? (jak to sprawdzic )
> a)
> b)
> c)
> tu i ówdzie ) , jak krece temperatura to przygasa podswietlenie
> sprawdzic )
> Chyba jak narazie tyle pomijajac to co czeka mnie na wiosne
co do pierwszego to moge ci powiedziec jedno ze na zime sie toto nie nadaje zlosnik.gif
> a)
> b)
> c)
> sprawdzic )
opini o takich wyciaraczkach jest tyle co kierowcow jedni chwala inny nażekają!!na zime nie warto
> a)
Ja mam te o jakiś 2 tygodni. Nie zbierają za dobrze, ale są ciche waytogo.gif
Ad 1
Mam je od kilku miesięcy i nie narzekam. Wcześniej kupiłem tanie - przegubowe, które rozleciały się rysując mi szybę- tak zaoszczędziłem.
Odnośnie przygasania podświetlania konsoli przy włączaniu ogrzewania to u mnie było tak samo- rozebrałem, wymieniłem żarówki i jest ok.
Hmmmmmmmmmmm......................
Dla mnie to bez znaczenia aby pasowały i tak co sezon zmieniam jak juz słabo zbierają ....
Takie same objawy + zaczeło mi palić zarówki na desce rożdzielczej miałem , sprawdz kostki zarówek H4 i same żarówki .... ( u mnie były do wymiany kosztki i zarówki , jedna bardzo zaśniedziała a druga juz zaczeła się topić , niewiem z czym to sie je i sie na tym nieznam ) ale po wymianie kostek i żarówek H4 oraz spalonych zaróweczek problem przestał istnieć ...
> sprawdzic )
ogólnie ten typ tak ma .... można wymienić termostat prewencynie .... ewentualnie jak słabo grzeje przepłukać chłodnice i cały obieg chłodzenia i oczywiście wymienic płyn chłodzacy ..... ( sam się dziwiłem ile to syfu i brudu się tam odkłada ) .....
tez się czasem zastanawiam mój nieposiada filtru antypyłkowego a zawsze po jeśieni nawyciągam się z "kratek: lisci i innego syfu więc się zastanawiam jaki obieg ma "powietrze " i czy ten syf nieosadza się takze na chłodniczce do ogrzewania ..... tylko jak się tam dostać ??? jak sadze pół auta trza rozbierać więc darowałem sobie "sprawdzenia mojej teorii" ....
pozdrawiam allllllll
