odpalanie po kablach
czy jeżeli akumulator jest padnięty i odpala się od kogoś po kablach - auto powinno zaskoczyć od razu, czy ma prawo mieć problemy przy pierwszym-drugim kręceniu (po kilkanaście sekund) - żeby w końcu odpalić?
chodzi mi konkretnie o to, czy jeżeli są problemy z odpaleniem po kablach - mój akumulator mógł paść przez coś innego od porannego kręcenia. Czy problemy z pierwszym porannym rozruchem wynikają tylko z winy 6-letniego akumulatora zlosnik.gif
Nie chciałbym kupić nowego akumulatora (co i tak muszę zrobić) żeby się okazało, że padnie bo np. poszedł jakiś czujnik i znowu będę musiał kręcić aż zaskoczy
Auto miało problem z odpaleniem tylko rano za pierwszym razem - później odpalało od razu (nawet po 2sek. od pierwszego uruchomienia/wyłączenia). Silnik chodził równo, obroty nie skaczą.
Dzisiaj rano nie odpaliło icon_rolleyes.gif jutro jadę po akumulator
1.przy odpalaniu poprzez kable jest mozliwe,ze beda duze spadki napiec na stykach-wiec jest mozliwe,ze auto moze miec problemy z odpaleniem.
2.zamiast kupowac nowy nie zaszkodzi stary podladowac-w moim peugeocie 106 padl ostatecznie dopiero po 9 latach.
> końcu odpalić?
> skaczą.
> Dzisiaj rano nie odpaliło jutro jadę po akumulator
ma prawo , mogłeś go zalać wcześniej podejmując próby odpalenia ni trzeba trochę pokręcić , dodatkowo jak palisz na kable to trzeba trochę odczekać z zapalonym silnikiem dawcy coby Twój aku dostał trochę prądu ( to znacznie ułątwi rozruch
> kablach - mój akumulator mógł paść przez coś innego od >porannego
> kręcenia.
to zależy , jeśli Twój aku kręcił dobrze a silnik nie zaskakiwał to problem leży gdzieś indziej może i wymiana aku wcale nie pomoze
Pzdr
