gniazda zaworowe - jak ocenić ich stan
Jak w temacie.
Jak sprawdzić stan/zużycie gniazd zaworowych i zaworów w silniku niewiem.gif. Samochód miał ciężkie chwile pod LPG angryfire.gif i chcę wiedzieć jak z tego wyszedł grinser006.gif.
Oczywiście bez rozbierania całego silnika.
Aha silnik Z16XEP
Bez rozbierania można sprawdzić endoskopem.
Czy zrobią to na stacji kontroli pojazdów lub jakiejś innej? No i ciekawe za ile.
A pomiar ciśnienia sprężania? Przy okazji sprawdzi się pierścionki... Pozdr.
Pomysł dobry, tylko gniazda mogą być wybite mocno choć równo i wtedy będą trzymały ciśnienie. Pomiar kompresji jeszcze nikomu nie zaszkodził. I pewnie łatwiej będzie znaleźć zakład z manometrem niż z endoskopem.
> niż z endoskopem.
Problem jest taki, że po 30 kkm na LPG samochód dostał dużych zmaian na luzach zaworowych alien.gif(w górę jak i w dół). Teraz to regulują, ale mam obawy że mogły sie też powypalać gniazda (silnik ewidentnie żle zniósł LPG). Za 2 tygodnie kończy się gwarancja i obawiam się, że ewentualne przyszłe awarie mogą być bardzo kosztowne. Samochód przestawiam tylko i wyłącznie na Pb (postanowione), ale chciałbym żeby jeszcze parę lat pojeździł. Jeżeli ma pouszkadzane gniazda/zawory a serwis do tego sam się nie przyzna sick.gif> .Muszę to sprawdzić sam żeby mieć argument do chwycenia za yikes.gif , albo spac dalej spokojnie. cool.gif
Po prostu nie bardzo wiem co gaz mógł jeszcze uszkodzić w silniku. confused.gif
Aha, jeśli o to chodzi to endoskop nada się doskonale.
> na luzach zaworowych (w górę jak i w dół). Teraz to regulują,
> nie przyzna Po prostu nie bardzo wiem co gaz mógł jeszcze
Mnie kiedys stary machanior nauczyl sprawdzania stanu zaworow metoda na kartke hihi Przykladasz ja do wydechu i sprawdzasz czy nie zostaje zassana,powinna caly czas byc odpychana przez spaliny ale ta metoda napewno nie bedzie wiarygodna dla serwisu.Endoskop bedzie lepszy smile.gif
