Rebus dla fachur ...
Taki mam niewielki problem ze swoim CC sportingiem ... już mówie o co chodzi .Otoz oddałem go do lakiernika ostatnimi czasy zeby go podczas zimu ryda nie zjadła.Został zrobiony ale musiałem poczekać 6 dni na odbiór bo nie miałem czasu go odebrać.I cały ten czas stał na zewnątrz ( temp ok . -2 st C.) >Przyjechłem po niego a tu klops.Rozrusznik kreci ale nie zapalił.Wiec na hol i do garazu, farelka , podgrzewamy silnik i teraz tak ...
1) wczesniej było mało benzyny ale dolałem już po przyjezdzie a on dalej nic
2) Akumulator sprawny
3) Po przekreceniu kluczyka słychać takie "cyk" czyli ze wtryskiwacz sie pompuje ale dalej nie podaje paliwa ...
Wiec mozliwe opcje
- dostał sie syf do wtryskiwacza/przewodów ?
- paliwko mi zamarzło w przewodach ?
- zamarzło mi coś w filtrze ?
- pompe szlak trafił?
- mozliwe ze wtryskiwacz "cyka" a sie nie pompuje?
Jak myslicie ? co to moze być? I od czego zaczać sprawdzanie? wymienic filtr paliwa czy targać pompe na zewnatrz?
Z GORY DZIEKI ZA SUGESTIE !
Sprawdz najpierw czy czujnik połozenia wału nie jest uszkoczony/brudny i czy jest podłączony do kostki. Mozliwe ze blacharz/lakiernik przy rozbieraniu cos uszkodził/nie podłączył w czasie składania.
> w czasie składania.
i myslisz ze to powoduje ze ani drgnie? no ale co z faktem ze nie podaje wogole paliwa hmm.gif
Sprawdź ten czujnik - tak jak kolega Lesiu.Z radzi, wystarczy że ten czujnik jest za daleko odsunięty od koła pasowego i auto już nie odpali... może po prostu ten czujnik masz poluzowany.
Co do wtrysku to zdejmij puszkę i wtedy sprawdzaj wtrysk, widać czy podaje paliwo czy nie
> dalej nic
może się przewody zapowietrzyły
bo mógł się układ zapowietrzyć
> Wiec mozliwe opcje
wątpię
mało prawdopodobne
a niby czemu
tak jak sie układ zapowietrzy
od przewodów, ściągnąć przewód i zapompować
a kiedy filtr wymieniałes bo powinno się co ok 20 tyś km wcześniej nie ma potrzeby
a proszę cię bardzo
pzdr
puche już sciagałem i patrzyłem na wtryskiwacz a tu du.a ...nic nie leje ...
a w jaki sposób? dlatego ze paliwka mało ? i powietrze złapał?
> a co mogło tam zamarznąć wosku tam nalałeś
nie nie lałem no ale moze woda sie dostała albo co ....
tzn te przewody zaraz przed wtryskiwaczem ? tzn przed przepustnica tak dokładniej ? , zciagnać i krecić dopóki sie coś nie poleje zgadza sie?
hmm.wszyscy mówia ze on jest niewymienialny ... wiec czeka mnie chyba wymiana ...
> a proszę cię bardzo
> pzdr
ściągnij przewód paliwowy przy przepustnicy i pokręć kilka razy jak zacznie lać załóż potem pokręć jeszcze trochę bo musi być odpowiednie ciśnienie. A jak nie leje to pompa powiedziała 30.GIF
ewentualnie sprawdź te bezpieczniki przy kompie
a bezwładnościowy wyłącznik pompy apliwa sprawdzałeś??? czy po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon słychać takie "burczenie" pracującej pompy paliwa przez jakieś 8sekund? Czy kontrolka wtrysku się zapala i gaśnie? Jezeli nie slychać pompy to sprawdz to. Wyłącznik jest "za radiem" w okolicach pedału gazu po prawej stronie, jak włozysz głowe tam to napewno to zobaczysz. Taka czarna skrzyneczka z gumowym przyciskeim od góry.
nie przesadzaj boje_sie.gif jak pracuje 3 sekundy to jest max smile.gif wg autodaty nawet krocej smile.gif
Czy kontrolka
na tunelu srodkowym praktycznie
no i sprawa "chyba " rozwikłana
- ten wyłacznik na środkowym tunelu był ok
- po zciagnieciu filtra i zakreceniu rozrusznikiem nic sie nie działo - po wytarganiu pompy, zobaczyłem dobra garsc syfu na filtrze wiec wyjałem sam mechanizm pompy i podpiąłem na krótko .Tak tylko "jęknęła"
1) czy to normalny objaw czy sprawna pompa powinna "buczeć" i pracować nawet podpieta na "krótko" do akumulatora i bez paliwka na wolnym powietrzu ?
2) jesli to pompa i musze kupić nowa to czy moge kupić ta do MPI (wg sprzedawców jest daje cisnienie 3Bar a do SPI daje 1Bar) i na niej jezdzić narazie na SPI a gdybym sie chciał przeżucić na MPI to miałbym pompe odrazu.
czy jesli załoze pompe mpi a zostane przy spi to bedzie mi zalewało ? czekam na info bo jutro zakupy :/
