Plastik z antenki w baku....
Witam wpadl mi plastik z antenki do baku... Nie pytajcie jak to sie stalo.. Ale prosze powiedzcie czy moga byc przez to problemy? jesli tak to jakie i jak je rozwiazac najelpiej... Pozdrawiam i prosze o pomoc.
> jesli tak to jakie i jak je rozwiazac najelpiej... Pozfrawiam i
> prosze o pomoc.
> nic nie powinno sie stać
> chyba, że może to przytkać wężyk
nic mu nie bedzie Na pompie jest sitko wiec do wezyka nie dojdzie
> czyli jako pierwsze pompa zassysa, nie ma przed nia wezyka?
Nom Pompa zasysa bezposrednio ze zbiornika Z drogiej strony kolega ma Clipa wiec mam nadzieje ze tam nie ma pompy zewnetrznej i nie wprowadze go w blad spineyes.gif
Zatem bylo tak ze jadac nagle stalo sie najgorsze czyli zabraklo paliwa... Pierwszy raz w zyciu taka akcja. No i dzwonie po kolege tez przyjezdza z paliwem i butelka wlewamy do srodka ale lipa bo tam jest ta klapka wiec odkrecilem antene i wlozylem razem z buteklka no i ok nalecialo ale niestety przy wyciaganiu pociagnalem tak ze ten plastki spadl... Dojechalem pozniej normalnie bez problemu ale pytam bo jak by mialo cos byc to lepiej powiem tacie... Pozdrawiam
> wprowadze go w blad
> wprowadze go w blad
A no mam clipa... Ale szedl normalnie;)
No to tak Jesli bardzo zalezy ci na tym plastiku do anteny to podnies tylna kanape odkrec cala pompe (8 srobeczek na kluczyk 7) i wygrzeb ze zbiornika to co zgubiles Jesli nie jest ci potrzebny to olej sprawe Bo jesli nawet masz pompe zewnetrzna to filtr w zbiorniku jakis musi byc nawet i przy jakotakim wezyku
> prosze o pomoc.
zeby.GIF nie powinno podnieś do góry takiej ciężkiej rzeczy ale jak chcesz to wyciągnąć to nie ma problemu 270751858-jezyk.gif
pojeździj trochu żeby było malutko paliwa tak na samym dnie. Tak byś sobie na oparach jeździł (to po to byś nie musiał pływać w benzynie)
podnieś siedzenia odkręć plastik, potem odepnij kable i odkręć zespół pompy, wyjmij ją. Poświeć czymś do środka (dobrze by było żeby to było jakieś światło nie z zapalniczki najlepiej latarka). znajdź cudo i wyjmij ręką. Umyj umyj ręce skręć wszytko do kupy i podepnij kable, opuść siedzenia, pozostaw okna otwarte by autko wywietrzało i umyj znowu ręce. Napij sie piwa i zapal i bądź szczęśliwy.
czas trwania operacji to 30min
powiedz ojcu tak:
- Tato czy chcesz bym ci pomógł
- Ale w czym -spyta się
- No tak, jak to syn pomaga ojcu a ojcec cieszy się ze ma dobrego syna
- To jak chcesz to możesz mi pomóc - powie
- To dobrze że mogę ci pomóc, to może zaglądniemy do baku
- Ale po co synu
- bo śniło mi się że twojemu synowi brakło paliwa i żeby wlać musiał odchylić klapkę no a że zrobił to antenką to ta końcówka mu wpadła do baku. Ale jak nie chcesz to nie musimy tego robić bo pytałem się i nic sie nie stanie. A po za tym był to tylko sen.
> powiedz ojcu tak:
> syna
> - Ale po co synu
