Parowanie szyb....wiem że było, jaka rada
Otóod paru dni dosłownie tuż po wejsciu do samochodu (może jakies 3-4 minutu nawet bez jazdy) od razu zaczynają parowac szyby w zastraszającym tempie. Nawiew na 4 dopiero dawał rade z przednią szyba , ale cała reszta była zaparowana jak cholera. Wiec sie dzisiaj rzuciłem na dywaniki ale były suche shocked.gif wiec nastepnie rzucilem sie do filtraprzeciwpyłkowego i..... mam winowajće cały mokry! Ale podszybie było dopbrze zlozone tzn. ta czarna "rynna-osłona" którą woda spływa na boki była dobrze osadzona w tym górnym plastiku wiec nie wiem jakim cudem ten filtr był mokry. Jedyna rzecz jaka mi przychodzi do glowy to taka mala czarna długa cienka uszczeleczka przylegająca do szyby i tego plastiku na ktorym sa wycieraczki. Wydaje mi sie ze pod nią sie dostaje woda albo jak snieg lezy i po topieniu sie spływa na filtr i go moczy. I teraz mam do Was pytanie. Jak temu zaradzic? Z racji tego ze nie mam warunków do rozbierania calego podszybia i montowania go ponownie z racji na pogode , na fakt że auto stoi pod chmurką i ze teraz szybko robi sie ciemno wymyslilem sobie ze moze jakims silkonem przeleciec po tej czarnej uszczelce dolegającej do szyby - wydaje mi sie to duzo prostsze i łatwiejsze do wykonania. Tylko czy zda rezultat?
Wiecie moze jaki silikon dał by temu rade (wodoodporny, mrozodporny)??????
Sam sobie wymyslilem ze najlepiej to by było miec taka masę na jaką przylepiane sa płyty Cd w gazetach do kartek. Chyba wiecie o co chodzi? Jak to sie nazywa i ewent. gdzie to dostać.
Po porstu nie chce zakladac nowego filtra i za pare dni go znowu zmieniac.
Poradzcie cos
Opis i foty: KLIK
Nie uszczelniaj tam gdzie mówisz, bo to nie tam problem. O mnie np. odstaje od szyby na całej długości a filtr suchy.
> Opis i foty: KLIK
Dzieki Lelek ale ten post co mi podpowiedizales to juz chyba znam na pamieć. smile.gif Tylko problem tkwi w tym że nie wiem jak to zrobic zeby na tym cienkim rancie co sie o niego opiera ta pianka było dobrze uszczelnione. Nie mam pomysłu. Jakiekolwiek próby z uszczelnieniem tego miejsca nie dawaly zadnego rezultatu. Chyba ta pianka jest juz tak stara ze puszcza wode. Po drugie jak to robic ja na zewnatrz jest 0 stopni nie mam garazu a kazdy mechanik ja mu mowie o co chodzi to sie smieje i mowi ze na takie rzeczy nie ma czasu. Jak to kurcze zrobic?
> pamieć. Tylko problem tkwi w tym że nie wiem jak to zrobic
Nie jedź do mechanika tylko do człowieka, ktory wstawia szyby. On Ci zrobi na cacy bo ma wprawę. Tylko powiedz mu co chcesz uszczelinić.
U siebie zrobilem troszke inaczej niz w manualu.
Dalem silikon pod ta gabke, poniewaz w paru miejscach puscil klej.
Nalozylem dosc duzo silikonu i polozylem gabke. Po paru godzinach zlozylem calosc, woda mi nie leci na filtr bo jest suchy nawet po ulewach.
Nie ma wyjścia trzeba rozebrać i silikon,silikon i jeszcze trochę silikonu. U mnie jak u lelka odstaje ta listwa a filtr suchy.
A jesli mozesz to powiedz jaki silikon bedzie najlepszy do tego zastosowania? Ewentualnie jak masz to moze jakas mała fotka preparatu zebym wiedzial co kupic
Mozesz uzyc sanitarny, szybko schnie.
Ja nie mialem akurat pod reka jego tylko w tubkach dosc malych temteraturowy na 350 stopni, dalem go poniewaz nie chcialo mi sie biegac do sklepu biglaugh.gif.
Nie wazne jaki dasz, aby szybko zwiazal.
Możesz dać dowolny kwestia tylko jak będzie trzymał i co spowoduje w aucie. Silikony o utwardzaniu kwaśnym pobudzają rdze do działania. Ja z dbałości o szczegóły użyłem czarnego neutralnego silikonu uniwersalnego, mniej śmierdzi nie powoduje rdzy i działa jak trzeba...
> zastosowania?
Taki który przetrzyma ponad -20*. O tym pomyśl...
Ja Ci mówię, jedź do szybiarza, oni mają różne pasty uszczelniające i inne cuda.
> inne cuda.
Czy nie lepiej zamiast paprać się silikonem, nałożyć na rant uszczelkę gumową? Np. taką ?
No ale przecież już o tym rozmawialiśmy jakiś rok temu... Zobacz na kształt rantu oraz na kształt plastiku. Nie da się dobrać takiej uszczelki z takich jakie pokazujesz. Nawet jakby udalo się dobrać coś podobnego to wszystko zależaloby od równomiernego docisku, a zobacz jak to jest w Astrze: dwa wkreciki i dwie nakrętki od wycieraczek. Tak to Opel wymyslił, że tylko pianka wciskana w plastik i odrobina szczęścia... wink.gif Jak szczęscia brakuje to tylko masy uszczelniające smile.gif
> inne cuda.
Decyzja zapadła, podjadę do szybiarza. Tylko znając naszych fachamanów co wolą się nie narobić a zarobić. A jak sie okaze ze trzeba podszybie rozbierac i wykonac w sumie precyzyjna robotę to się oleja i nie beda nawet chcieli spróbowac zlosnik.gif
A ja dzięki koledze z autokącika mam podszybie na 3 wkręty ;P
Ten profil, to tylko przykład. W necie jest masa innych.
Chociaż gdyby uszczelka o podanym profilu "wbiła się" w gąbkę podszybia, powinna utworzyć szczelną zaporę dla wody.
> inne cuda.
Oczywiście mowa o szybiarzu ktory montuje szyby w samochodach
