Początkujący Uzytkownik Uno
Witam mam kilka pytan jako początkujący użytkownik Uno.Kupiłem Niedawno Uno fire 1.0 96 rocznik jest tam kilka rzeczy do zrobienia najbardziej jednak mam kłopoty z dwoma rzeczami
1. Nie działająca wycieraczka tylniej szyby szukam powodu ( bezpieczniki całe) w środku niby cuś sie rusza ale ni hula frown.gif
2.zauważyłem ze jeden z kabelków podgrzewających szybe tylnią urwał sie, hmm oderwał od szyby jak go paluchem przytknąć do tych styków to niby grzeje.Moje pytanie brzmi czego użyc do przymocowania tego ustrojstwa?
Wielce będe wdzięczny za każdą radę.AAAA i jeszcze jedno trzeba wziąć pod uwagę.Samochodzik stał na parkingu około 3 miesięcy.Pozdrawiam
Najczęściej nie kontaktują styki na tylnej klapie. Wyczyśc i zobaczysz co będzie. Jak nie uda się to trzeba będzie kable posprawdzać albo sam silnik.
Spróbuj użyć kleju do łatania nitek z ogrzewania szyby. Ewentualnie przyklej normalnym klejem i spróbuj jakoś dolutować kabelek.
> miesięcy.Pozdrawiam
Wycieraczka tył --> sprawdz styki przy tylniej klapie przeczyść zobacz czy dochodzi napięcie.
No to tak jesli silnik chodzi a wycieraczka nie to najprawdopodobniej jest pekniete ramie wycieracki bac wyrobiony wieloklin na walku silniczka
Odkrec tylna wycieraczke i zobacz czy sie kreci oska
Jesli silnik nie dziala to sprawdz te 4 styki laczace klape z buda
No tu jest problem Jesli urwal sie przy samej szybie to kicha i trzeba by szukac nowej szybki Mozna tez sprobowac oczyscic sciezke i przylutowac kabelek bezposrednio do szyby Szczerze watpie czy to sie uda no ale zawsze to jakis pomysl Moze ktos jeszcze ma jakis inny pomysl bo sam jestem ciekaw
> miesięcy.Pozdrawiam
OK dzieki posprawdzam jutro ale czuje ze z ta wycieraczką bedą niezłe jaja.Pozdrwiam
> jaja.Pozdrwiam
wyczyść trzpień wycieraczki na bank zardzewiał i silnik nie daje rady
wez wykrec wycieraczke i kombinerkami pomorz sie ruszac zobacz co wtedy wink.gif
OOOO no prosze.Kombinowałem dzisiaj z ogrzewaniem i sprostałem temu zadaniu szyba nagrzewa sie elegancko.A na walkę z wycieraczką niestety nie miałem dzisiaj zbytnio czasu.Ale postaram sie temu jakoś sprostać jak wiadomo zima idzie a bez wycieraczki troszke ciężko smile.gif Dzieki za podpowiedzi jestem dozgonnie wdzięczny>pozdrawiam
> wtedy
Zgadzam się, bo miałem dokładnie taki problem ze swoja wycieraczką.
Trzpień był tak zardzewiały że wycieraczka dochodziła do połowy i
fajrant. Po wyjęciu trzpienia (z trudem) i jego wyszlifowaniu z rdzy
> > miesięcy.Pozdrawiam
Mnie się nie udało - szyba odbiera szybko ciepło i metalizacja wykazuje tendencję do odchodzenia - odpuściłem sobie ogrzewanie.
A wiec tak szybe naprawiłem u znajomego dokładnie nie pamietam jaki to był srodek ale sprzedaja go w "tubkach?" jak lakier do paznokci oderwany kabel przykleiliśmy po bokach klejem z pistoletu a resztę uzupełniliśmy tym siuwaksem i działa poza tym naprawiłem jeszcze jedną nitke która nie działała. AAAAAAA i jeszcze jedno dzisiaj zauwazyłem ze jak wycieraczka jest włączona ( oczywiście nie chodzi ) strasznie sie nagrzewa wiec pewnie ta rdza.Próbowałem ją poruszyć ale ni cholery sie nie dała na razie rozkręciłem ustrojstwo i jezdze bez wycieraczki,moze coś wymyśle smile.gifdsc00220uj5.jpg
Ta zaznaczona część to przecież silniczek cfaniaczek.gif Wybebesz go jak się da i sprawdź czy sam kręci się... wtedy bedzie wiadome czy skopcony silniczek czy mechanizm trzyma...
silnik się nagrzewa bo ma ciężko, zrób fotkę trzpienia to podpowiem wink.gif
edit fotka z allegro
tam gdzie zaznaczyłem trzpień metalowy siedzi w takiej jakby osłonie i w niej sie kreci, tam najczesciej sie zaciera ok.gif
