Brak wolnych obrotów na gazie
Od paru tygodni mam problem z wolnymi obrotami na gazie, a właściwie z ich chwilowym brakiem. Auto parę dni potrafi jeździć bezproblemowo, wolne obroty są w porządku i nie gaśnie - jednak czasami auto traci wolne obroty i gaśnie - albo przy zmianie biegu, albo po włączeniu na luz. Jednak po ponownym odpaleniu silnika problemy znikają i obroty są już w porządku spineyes.gif Co się dzieje z tym autem? niewiem.gif Auto nigdy wcześniej nie gasło na gazie.
Auto - lanos 1,5 16v, instalacja Lovato II generacja, reduktor 3kkm po wymianie membrany, świece i przeody WN po wymianie, brak strzałów na gazie, regulacja była 3kkm temu.
Jeśli takie cyrki autko wyprawia to przede wszystkim do gazownika na regulację. Ja u siebie miałem to samo.
Pozdr!
> Pozdr!
Regulację robiłem 3 tys. km temu, wszystko było w porządku - a teraz w kratkę - raz są wolne obroty, raz ich nie ma sciana.gif
Wyczyść silniczek krokowy (benzynowy) i zrób reset...jesienią/zimą zawsze są w Lankach takie problemy... zlosnik.gif
Ale na benzynie wszystko jest w porządku - obroty nie falują, silnik nie gaśnie. Ale nie zaszkodzi wyczyścić krokowego ok.gif
> silnika problemy znikają i obroty są już w porządku Co się
> dzieje z tym autem? Auto nigdy wcześniej nie gasło na gazie.
3kkm wstecz zrobiona regeneracja reduktora i regulacja. Taki reduktor tak samo jak nówka ,,układa się" przez pierwszy tysiąc km i powinieneś zrobić powtórną regulację.
