żre za dużo prądu
W mojej Sience ostatnio po kilku dniach postoju zaczął padać akumulator. Naładowałem raz, drugi, wreszcie dzisiaj poszedłem z miernikiem
Jestem zaniepokojony, pobór prądu bez żadnego obciążenia waha się w granicach 150-180 mA
Skąd taki duży pobór ???? Jakby ktoś się pytał to alarm mam, ale zamontowany już dawno, a problem zaczął się dopiero jakiś czas temu
A masz radio i panel zakładany na noc. Lub masz gdzieś zwarcie i dlatego pobór jest większy. A jeszcze zapytam jaki masz akumlator. Podaj jego parametry. Bo ostatnio miałem podobny problem.
odłącz alarm i zmierz pobór pradu i będziesz wiedział co z alarmem, proste.
> alarmem, proste.
Alarm odłaczyłem po pomiarze zrobiłem drugi pomiar,różnica niewielka
Panel od radia mam zdjęty, w radiu miga jedynie dioda więc prąd minimalny
Zresztą wyjąłem bezpieczniki od świateł, klaksonu itp Efekt bez zmian,ciągle za duzy pobór
> miernikiem
> temu
sprawdź wyłączniki krancowe od światełek wewnątrz lub powyjmuj żaróweczki z lampek wewnętrznych plus z bagażnika i zmierz ponownie pobór prądu
To też sprawdzalem, złożyłem nawet kanapę z tyłu aby zobaczyć czy czasem nie swieci się lampka w bagazniku Żadne światła się nie swiecą, zresztą pomiary robiłem też przy powyjmowanych bezpiecznikach
> bezpiecznikach
Wyjmij "główne" bezpieczniki. Gdzieś musi być upływność. Potem zostaje już tylko alternator i rozrusznik.
No chyba zostaje już jedynie alternator i rozrusznik
Wyjąłem wszystkie bezpieczniki w środku samochodu, odłączyłem alarm, wyjąłem także bezpieczniki ulokowane pod maską obok silnika
Efekt ten sam, pobór prądu w granicach 200 mA
Na co zwrócić uwagę przy kontroli alternatora i rozrusznika
Ładowanie jest w porządku, miernik pokazuje 14,10 V samochód zapala od razu, gdzie szukać upłynności ???
> na 99% daje ciała alternatora dokładnie któras dioda niedomaga
Rzeczywiscie, przyznaje rację wczoraj wieczorem zacząłem się zastanawiać i co mi przysżło do głowy to źe problem może tkwić w układzie wzbudzenia alternatora
Alternator jak każda prądnica obcowzbudna musi byc wzbudzona z obcego źródła, w tym przypadku akumulatora
Być może poleciła jakaś diódka w układzie wzbudzenia,stąd zwiększony pobór prądu
Tak mi się przynajmniej wydaje, niestety bedę musiął udac się z tym do elektryka samochodwego. Pod blokiem nie mam możlwości dostania się i grzebania aby dostać się do alternatora ulokowanego na samym spodzie
  • 3 tygodnie później...
> pobór prądu
A więc sprawa rozwiązana, oprócz uszkodzonego alternatora który spalił się tuż przed bramą autoelektryka he he, uszkodzone było także radio które na podtrzymaniu pamięci żarło sporo prądu oraz uszkodzona izolacja na przewodzie
