Drzwi "strzelaja" przy otwieraniu
To sie jakoś tam fachowo nazywa wink.gif chodzi o te blaszki które zatrzymują drzwi w pośrednich położeniach - przeskakują i strzelają.
Jest na to jakaś rada? (samemu naprawić?) Kiedyś kolega mnie nastraszył ze koszt wymiany jednej sztuki około 160pln ale ona miał jako służbowe wiec wszystko w ASO robił. Ile może kosztować taki mechanizm?
Dzieki
> To sie jakoś tam fachowo nazywa chodzi o te blaszki które zatrzymują
> taki mechanizm?
> Dzieki
ogranicznik do wymiany
a kosztów nie znam
coś słyszałem ze kolo 50 zł ale nie jestem pewien
> a kosztów nie znam
x4 jest juz 200 :/
> x4 jest juz 200 :/
Ostatnio kolega "mrarek" naprawiał. Daje się to to (tzn ograniczniki regenerować) Niestety sam tego jeszcze nie robiłem. Temat jest także wałkowany na Autocentrum. Jest tam kilku "macherów" co to przerabiali.
> przerabiali.
ja jestem "macher" co to naprawił palacz.gif a mrarek robił to bardzo niedawno. sam pomysł stosowania takiej blaszki zastosował i upowszechnił Manic 20.GIF
tu jeszcze nie pisałem wiec rozwine temat.
jeśli ogranicznik sie rozleciał to trzeba go wyciagnąć i pospawać, zazwyczaj pekaja tak ze jest to wykonalne, należy obspawać i wyszlifować, warto przy okazji zjechać lekko ząbki łacznika. u mnie spawany element ma się dobrze palacz.gif
uciszamy stosując blaszkę wyciętą z puszki po piwie które najpierw trzeba wypić boozing.gif
wyciagamy sworzeń który trzyma łącznik, nakretka klucz 10. następnie pasek blaszki wycięty z puszki wsuwamy w otwór łącznika tak aby zmniejszyć jego średnicę, wkładamy łącznik w ucho na słupku wkładamy sworzeń i dokręcamy.
nie jest potrzebna wymiana tego urządzenia, ta naprawa uciszy je na długo.
ja robiłem tylko drzwi kierowcy bo reszta była ok. obecnie przód od pasażera zaczyna stukać wiec na dniach to zrobie. jak zwykle machne manual zlosnik.gif
he he najpierw sprawdzcie czy srobki sa dokladnie przykrecone. mi ostatnio tez jeden strzelal - powod: niedokrecona srubka (ta przy "ramie" samochodu).
u mnie sptrzelalo strzelalo az raz drzwi otwieraly sie tylko do polowy ... pozniej juz nie bylo ogranicznikow zlosnik.gif tzn byl ale nie dzialal i przeskadzal w otwieraniu szyby zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
no u mnie strzela w lewych przednich ale nie chciało m się tego robić
> machne manual
Ja się chyba jutro za to wezme bo juz mnie te drzwi dobijają. Zrobie pare fotek jak nie zapomne wziąść ze sobą aparatu.
> Czekam na manual fotkowy - krok po kroku dla laika takiego jak ja
Fotki juz zrobione tylko musze to do kupy skleic i dzisiaj to wzuce. 893goodvibes.gif
dopra zartnąłem sobie conieco 20.GIF temat bardzo ważny więc fajnie że będzie opisany. ja kiedyś wykrece pospawany element i wtedy dodam foty jak to ustrojstwo naprawić.
od razu dopiszę, spawanie jest mozliwe jeśli własciciel nie szarpał drzwiami z rozwalonym ogranicznikiem.
Narzędzia które będą potrzebne to klucz nr. 10, jakiś mały młoteczek, nożyczki albo nóż i puszka dobrego piwa.
Pierwsze co robimy to wypijamy piwo 20.GIF żeby mieć pustą puszkę, następnie odkręcamy ogranicznik kluczem nr. 10.
Najlepiej nie odkręcać do końca nakrętki bo na pewno bolec z ogranicznika będzie trzeba wybić i żeby nie popsuć gwintu uderzamy w nakrętkę młoteczkiem no i odkręcamy nakrętkę do końca.
Następnie wyciągamy ogranicznik z tych otworów w których był przykręcony.
Wycinamy z puszki pasek blachy, taki żeby pasował do otworu ogranicznika ( u mnie pasek musiał być długości około 5 cm bo już otwór był mocno wyrobiony) szerokość paska powinna mieć około 0,5 cm . Następnie zwijamy pasek blachy w rolkę i wkładamy do otworu ogranicznika. Wkładamy ogranicznik w miejsce w którym jest przykręcony, wbijamy bolec, przykręcamy nakrętkę i cieszymy się jak nam cichutko się drzwi otwierają. zlosnik.gif
Powodzenia!!
  • 4 tygodnie później...
> witam-u mnie takze strzelaly ograniczniki-wymienilem od strony kierowcy-cena okolo 39zl-po pewnym czasie padl od strony pasazera-dalem stary ogranicznik tokarzowi ktory wytoczyl tulejke z mosiadzu-dziala idealnie-trzeba wyrzucic orginalna blaszke.-wymiary ma moj tokarz.
> Wwitam
Przerobiłem pomysł z blaszką od piwa jest OK !!!.
Drobniutka rada: pasek blaszki extra się roluje na ołówku i nie ma potem problemu z nabiciem śrubki.
pozdrawiam
  • 5 miesięcy później...
a co zrobić kiedy drzwi trzeszczą i 'jakby' przeskakuja podczas otwierania zamykania? Pewnie padł sworzeń zawiasu drzwi. Czy ktoś go wymieniał? Czy konieczne jest zdejmowanie drzwi (tylne prawe, Palio)?
Pozdrawiam,
Mariusz
> Witam,
> prawe, Palio)?
> Pozdrawiam,
> Mariusz
Żeby wymienić sworzeń musisz zdjąc drzwi, ale to prościzna, dwie śruby M6 i złącze elektryczne i drzwi zdjęte. Sworzeń dorobi ci każdy tokarz. Mnie sworzeń padł w Paulinie z i to z mojej własnej winy, niedopilnowałem załadunku i mi prawie drzwi urwali.
