Kopciuch. Czarny osad na świecach. Map sensor ??
Tak jak w temacie. Czy to moze byc wina mapsensora ze są okopcone świece i ciezko sie wkreca na obroty ? i przerywa? czy moze inna przyczyna??
> przyczyna??
moze byc map , moze i co innego - bogata mieszanka
a co innego?? cewki niesprawne? bo nie mam pojecia, komputer do wymiany ?? i jakos tak bucha ogniem z przepustnicy jakby zawory sie nie domykaly??
> sie nie domykaly??
lpg masz - wiec strzały sa mozliwe
kiedy ostatni raz regulowales zawory?
a pierwsze o czym mysle przy bogatej mieszance to sonda lambda
> przyczyna??
sprawdź czy pasek rozrządu nie jest przestawiony.
A mógł przeskoczyc podczas chamowania silnikiem?? Sprawdzic na znakch? Narazie bedzie wymieniana góra wiec chyba sie wstrzymam z wymianą mapsensora jak sie okaze po ustawieniu rozrządu ze to nie to , wymienie wtedy mapsensor
Mógł.
> Sprawdzic na
> znakc?
Tak. Znak na kółku wałka rozrządu ma się pokrywać z nacięciem na głowicy (zdarza się że niektórzy się mylą i pokrywają znak na kółku z łączeniem pokrywy zaworów z głowicą - a prawidłowe nacięcie jest jakiś 1cm poniżej łączenia)
oraz po wyciągnięciu prostokątnej zaślepki ze skrzyni (znajduje się pod termostatem) nacięcie na kole zamachowym ma być ustawione na 0 stopni
sprawdz jak wyglada wezyk do regulatora paliwa
> Ale on według profilu ma silnik 1.1
zgadza sie 1,1
