Gdzie może uciekać prąd??
A więc tak:
w zeszłe wakacje założył mi znajomy elektr. szyby, centralny, moduł domykania. wszystko dziala, ale jak tylko zrobilo sie zimniej po nocy byly problemy z odpaleniem, pojechalem do elektryka (moj znajomy niestety wyemigrował), sprawdzil i stwierdzil, ze pobor mocy na psotoju jest duzo za duzy frown.gif 0,4A, po dlugich ogledzinach odlaczyl modul domykania szyb, bo podobno on żarł prąd, ponieważ zima była słaba w tamtym roku dotrwałem do teraz i przy pierwszych niższych temperaturach problem powrócił. Jak wsiadam do auta po nocy to jeszcze odpalam, choć się już autko jąka, jak stał dwa dni (i lekkim mrozie w nocy), odpala z wielkim bólem, nawet zegar się resetuje crazy.gif Ktos mi podpowiedział, że gdyby prąd uciekał to przecież niezależnie czy to zima czy lato, niby racja, ale na urlopie auto stało 4 dni i problemu nie było.
Już mnie trafia, bo codzień rano zastanawiam się czy odpalę auto do pracy.
Pomocy, a może ktoś zna dobrego elektryka w Łodzi, co by się zajął moim problemem. DZIEKI za wszelka pomoc.
zimny akumulator ma mneijsza pojemnosc - dlatego w zimie sa problemy
musisz pokolei odlaczac elementy (bezpieczniki) i sprawdzic co powoduje taki duzy pobor
jak sie nei chce - to wieczorem zdejmuj kleme lub kup nowe aku
mi też kiedyś brał dużo prądu, co prawda nie aż 0,4A próbowałem tak jak kolega wyżej opisał z bezpiecznikami, ale nie wskazało na nic, ściagłem licznik i zaczełem sprawdzac kable czy nie mają gdzieś zawrcia, ale nic nie było, rozkeciłem centralkę z alarmu a tam goły kabel, zero izolacji, po wszyzstkich stykach, no i okazało się że tak zwarło że włączyl się tryb serwisowy, który pobiera 250mA smile.gif
hej!
a ile powinno maksymalnie pobierać prądu na postoju??? bo ja mam podobne objawy jak kolega najwyżej...i trza pomierzyć zanim sie kupi nowe aku. dzięki
> hej!
U mnie przy uzbrojonym alarmie + radio (wyciągnięty panel) pobór pradu wynosi ok 0.03A.
> pobiera 250mA
podlacz amperomierz i wyjmuj po kolei po jednym bezpieczniku, jak za ktoryms razem pobor pradu spadnie to znaczy ze na obwodzie zasilanym tym bezpiecznikiem masz cos co zre, dzieki temu bedzie ci latwiej zlokalizowac co to ok.gif
pozdr.
