Potrzebuje fotel kierowcy do Marysi 1.9TD
czy mam szukać fotela typowo od marysi czy może być też od bravo/brava ?
Podobno podejdą. Ale z Bravo nie ma sensu - jest składany (wejście na tył)
> tył)
> bravo/brava ?
> dziękuje za szybką odpowiedz
Tak jak kolega pisał
Szukać Brava, Marea .. są praktycznie takie same!
tylko z anglików nie ma regulacji wysokości blush.gif(((
  • 1 miesiąc później...
> o widzisz to jest cenne info, dzięki wielkie
no i nie udało mi sie kupić żadnego fotela frown.gif - bede go naprawiał
możecie mi powiedzieć jak się demontuje fotel ? ile śrub i gdzie ?
> no i nie udało mi sie kupić żadnego fotela - bede go naprawiał
W Mary nie demontowałem fotela, ale podejrzewam że jest tak jak w Bravo (tam wyciągałem i spawałem), czyli: 2 imbusy w szynach fotela z przodu (po odsunięciu fotela do tyłu) i 2 imbusy z tyłu (ale nie w szynach, tylko równolegle do szyn). Uważaj na charakterystyczne podkładki pod te imbusy, łatwo zgubić.
ok udało mi sie wyciągnąć z tyłu jeden imbus był w szynie, a drugi za szyną w pionie, z przodu oba w szynach + przewód od czujnika zapięcia pasów.
To chyba ostatni moment na naprawę oparcie trzyma się na włosku blachy icon_rolleyes.gif w fotelu było już chyba coś grzebane przede mną, tyle że nie przy oparciu, a przy układzie podnoszenia dupska (nie wiem dokładnie jak ta regulacja sie nazywa i jak powinna działać) u mnie tylko podnosi się tylko strona siedziska od strony tego pokrętła i szczerze powiedziawszy to nie widzę tam żadnego elementu odpowiedzialnego za przeniesienie ruchu dźwigni na drugą stronę fotela ? możecie mnie oświecić jak to jest w sprawnym fotelu ? zlosnik.gif
