padnięty moduł czy coś innego?
witam moja astra ma problemy z rozruchem po nagrzaniu... nie mam już pojęcia co z nia może być. po nagrzaniu jak próbuje odpalić to na początku zakręci ładnie i po chwili przygasają światła i kontrolki na desce, po nacisnieciu kilka razy pedału gazu odpala i chodzi normalnie. jak jest zimny pali na dotyk.
Czy cos takiego może byc spowodowane zbyt gęstym olejem?
Witam!
Jak wygladaja klemy akumulatora?? Nie ma na nich nalotu??
Sprawdz polaczenia akumulator-rozrusznik.
Mi wyglada to na zasniedziale polaczenia, chyba ze to masz wszystko sprawdzone i jest OK. To wtedy konczy zywot automat rozrusznika.
Na 100% nie moduł.
> I na pewno to nie oleum, nie wiadomo jak geste
> Witam!
na klemach akumulatora nie ma nalotu, były czyszczone, nie wiem jak rozrusznik muszę sprawdzić, dziwny wydaje mi sie objaw że ma problemy z odpalaniem jak jest nagrzany...
czy to typowe objawy padającego automatu rozrusznika?
Typowe czy nie ale wskazujace.
Tam jest miedziana zwora, gdy przekrecasz kluczyk na zaplon - cewka sciaga i zwora laczy sie z dwoma stykami. Jeden z nich to plus z aku a drugi to uzwojenie rozrusznika. Wystarczy, ze sa lekko podpalone i rowno sie nie stykaja i moga dawac takie objawy.
Pytanie do kolegow co juz dobrali sie do rozrusznika. Ja jeszcze nie dojrzalem do tej operacji smile.gif.
Czy automat jest rozbieralny-sa srubki?? Czy zaprasowany, to jest spotykane czesciej ostatnio.
> Tym bardziej, że objaw wystepuje jak silnik (czyli olej) gorący.
> Pozdroofka
Sie będziesz produkował wink.gifKLIK
Raczej nie. Zakładając, że to wina rozrusznika to ja bym podejrzewał, że pod wpływem temperatury (rozszerzalność) hamuje wirnik na tulejach.
> Sie będziesz produkował KLIK
> Pozdroofka
Kolega jest laikiem, ja probowalem w przystepny sposob wyjasnic.
Ten watek jest mi nie znany, dzieki poczytam smile.gif, musial byc gdy mnie nie bylo frown.gif.
Na szybkiego przeczytalem.
Rozbieralem juz nie raz automaty, i zwora miedziana po prostu sie przypala i utlenia. Wystarczy nieraz wyrownac powierzchnie i bedzie dzialac.
Z tym, ze jest problem jesli jest zaciskana na prasie obudowa, rozchylic nie problem. Ale co potem, przy zaklepywaniu czasami bakielit peka.
Oczywiscie potrzebna jest takze lutownica i to nie jakies tam Piko.
> bedzie dzialac.
> bakielit peka.
> Mogl dodac Doctora i wtedy im ciepleszy tym gestszy
"doktorek" ma takie właściwości? jeśli tak to chyba wymienię olej... doktorek był dolany po hałasował mi popychacz, teraz jest juz wymieniony a olej został.. w dodatku w połaczeniu z olejem mineralnym.. :/
> tulejach.
> Pozdroofka
miałem podobnie ale dodatkowo zazębnik przy starcie silnika zostawał ale tylko na zimnym , po wymiane zazebnika (bendixa) na razie wszystko ok
problem ciężkiego odpalania znikł po zmianie oleju z mineralnego na półsyntetyk oczywiście już bez moto doktora, ale nadal martwi mnie falowanie obrotów na jałowym do tego stopnia, że silnik gaśnie :/ wymieniłem krokowy, czujnik temperatury do kompa, zmierzyłem lambde, i nie mam pojecia co jest tego przyczyną. prosze pomocy
