Nie pali od pierwszego
Zebym nie wiem jak dlugo krecil - nie zapala od pierwszego. Prawie, ale jednak nie. Drugie przekrecenie i jest OK. Krotka przerwa miedzy wylaczeniem i wlaczeniem - raz zapali od pierwszego, raz nie. Akumulator?
Dodam, ze jak nie jezdze 2-3 dni to siada, wlasnie bede musial go wyjac podladowac.
> nie. Akumulator?
> wyjac podladowac.
Dzieje się tak i na zimnym i na ciepłym silniku ? Tzn jak zaraz po jeździe i zgaszeniu silnika próbujesz zapalić jest to samo ?
jesli odpalam zaraz po wylaczeniu - daje rade od razu
powiedzmy przerwa w jezdzeniu 20-30 minut - zdarza mu sie czesto nie odpalic od pierwszego
zimny silnik - 99% za pierwszym razem nie odpala
Naładuj sobie akumulator porządnie i spróbuj zapalić zimne auto - jak nie pomoże to myślę że to jednak nie aku.
Przerabiałem problem w zasadzie identyczny z Twoim - winny był regulator ciśnienia paliwa, który po lifcie w 1.6 jest w zespole pompy. Po wymianie kompletnego zespołu na używkę z allegro problem zniknął.
> problem zniknął.
> tak zrobie, dzieki za rady
Nie ma sprawy. U mnie wykryto problem mierząc ciśnienie paliwa właśnie na zimnym samochodzie podczas próby odpalania.
Ale aku chyba i tak do wymiany no.gif Specjalnych mrozow nie ma, ostatnio zrobilem pare tras po wiecej niz 15 km naraz, a dwa dni stal i dentka
> Ale aku chyba i tak do wymiany Specjalnych mrozow nie ma, ostatnio
> dentka
Przeczyść styki od czujnika położenia wału korbowego....miałem tak samo, tzn za pierwszym razem prawie zapalał ale gasł..drugie przekręcenie i palił....po wyczszczeniu styków pali zawsze za pierwszym razem.
