Co jeszcze może stukać?
Delikatne, stuki w okolicach słupka środkowego tuż przy moim lewym uchu frown.gif. Stuki pojawiają się kiedy samochodzik gwałtownie hamuje lub kiwa się z boku na bok. Jazda po dziurach, łatach, itp nie wywołuje tego stukania. Owinąłem taśmą izolacyjną rygle, więc stuki muszą być w innym miejscu. Nie jest to tapicerka (bo jest zdjęta), nie jest to pas (sprawdzałem), nie są to też zabrudzone uszczelki, więc co to może być? Jakieś sugestie? Co może się nieść po słupku?
To musi być coś na zamku, hamujesz drzwi idą do przodu i stuk. Na zawiasach to raczej niemożliwe. ale zerknij.
looknij też na ogranicznik, mi się kiedyś poluzował
Moim skromnym zdaniem to blokada bezwładnościowa pasów. Ma za zadanie blokować właśnie przy hamowaniu, skrętach itd. Czasami tak właśnie stuka, i to nie tylko w Stilakach.
sprawdziłeś elementy wg naszych sugestii ?
bo chyba wszyscy jesteśmy ciekawi .....
podziel się wynikami, bo nie będziemy się na przyszłość zamartwiać
1. Ogranicznik mocno przykręcony.
3. Obstawiam zamek w środku - może coś tam się poluzowało? A może to mechanizm podnoszenia szyby ?
Kurczę wściec się można.
> 2. Pas bezpieczeństwa wydaje inne odgłosy
Zrobili! Dwa dni wybebeszali wszystko. Okazało się, że to mocowanie prowadnicy pasów. Jest mocowane śrubą z nakrętką. Nakrętka się poluzowała i śruba dostała skoku poziomego i to tak napier....
Teraz muszę poskładać samochodzik do kupy, bo się plastiki połamały panom w aso mad.gif
> panom w aso
Na ich koszt mam nadzieje?
tak, ale sam chcę je założyć, bo nie mam gwarancji, że z zakładaniem pójdzie im lepiej.
Mnie partacze tez zalozyly boczek w drzwiach zle i pozniej musialem sie z tym bawic... nie mowiac ze urwaili jeden zatrzask tuk.gif
mi kiedyś słupki tak poskłądali, że jak zapiąłem pasy to się obudową słupka owinałem.
