dziwny swist :-/
od jakiegos czasu pojawił mi sie dziwny swist miedzy 2500 a 3000 obrotow.... dodam ze tylko jak silnik jest zimny... co to moze byc?
> byc?
1000 rzeczy, chociazby pasek alternatora
a wracajac do tematu jesli jest to jakis zakres obrotow tylko to czasami padajace lozyska altka tak zaczynaja sie objawiac....
> byc?
> u mnie altek, wymieniłem i jest cisza
łozyska wymieniałem w tym roku na wiosne...
to nie wiem, ja sie nie bawiłem w wymianę łożysk tylko cały altek grinser006.gif
> byc?
> turbina Ci się załącza
tez wasnie sie nad tym zastanawialem czy to nie T
> byc?
Ja mailem przypadek tez był świst myślałem ze to od pasek od alternatora ale jednak to była pompa wody najpierw było ze na zimnym tak sie działo a później tez na ciepłym świstało przy obrotach 2000-2500
> gratulacje
To nie jest pewne że altek, spróbuj zlokalizować odgłos?
> obrotach 2000-2500
Taaa...
Ja dzisiaj właśnie zajechałem silnik do końca (700) jeżdżąc tydzień bez płynu chłodniczego. Swoją drogą nie mam pojęcia jak tego dokonalem, bo przejechalem ok. 300km w mieście jeżdżąc bez przerwy. I właśnie ostatnimi czasy słyszałem taki ciekawy świst (nawet mi się podobal wink.gif ) Okazało się, że to pompa wody. Bez wody.
> Taaa...
> (nawet mi się podobal ) Okazało się, że to pompa wody. Bez
> wody.
> Pozdrawiam
Na początku u mnie to w miare cicho świstało ale pozniej to juz gwizdało a nie świstałoo zeby.GIF po wymianie pompy wody jest giT zlosnik.gif
> Czego ?
> Ściągnij pasek z altka i odpal
ale to tylko podczas jazdy sie dzieje.... na postoju nie i to jest najdziwniejsze...
> najdziwniejsze...
moze skrzynia??
> najdziwniejsze...
> byc?
