Kilka pytań licznik, kontrolki, itp.
W zegarach SX z pełnym check panelem jest 6 dodatkowych ikonek (piktogramów) i tego właśnie się tyczy moje pytanie.
Pierwsza wygląda jak bagnet, w jaki sposób jest realizowany pomiar poziomu oleju? Jakiś dodatkowy czujnik?
Druga wygląda jak wentylator chłodnicy? Czyli, że załącza się kiedy chodzi wentylator?
Trzecia, światła pozycyjne? Świeci kiedy któraś żaróweczka się spali czy jak?
Czwarta hamulce tylnie? O co chodzi z tą ?
Piąta kluczyk drzwi? Informuje o nie domkniętych drzwiach czy coś innego? W jaki sposób jest realizowana? Wyłączniki od oświetlenia kabiny odpadają, bo one gaszą jak się już przymknie drzwi...
No i 6, to zużycie okładzin hamulcowych... Wiem, że są klocki z kontrolą zużycia, jak ona działa? Potrzeba jakieś przekaźniki, czy po prostu jak się za bardzo zużyją to czujka robi zwarcie do tarczy i świeci kontrolka?
I jeszcze jedna, czy kontrolkę do wtrysku da się podłączyć w '97 roczniku? Czemu w ogóle w starszych wtryskach nie podłączali, a w nowszych tak?
Do tego musi być chyba specjalny bagnet z czujnikiem.
> chodzi wentylator?
O ile się nie mylę to jest czujka poziomy płynu chłodniczego.
> czy jak?
To jest kontrolka przepalonych żarówek.
Tutaj nie pamiętam zlosnik.gif Edit: Prawdopodobnie jest to kontrolka od poziomu płynu hamulcowego.
> drzwi...
Tak samo jak do poprzednich kontrolek tak i tu potrzebujesz urządzenia "check control" czy jakoś tak. Praktycznie nie do zdobycia, chyba że dorwiesz UT lub SX z takim kompem wink.gif
> w nowszych tak?
> chodzi wentylator?
> czy jak?
> drzwi...
> w nowszych tak?
są tam kontrole:
zużycia okładzin przednich hamulców, poziomu płynu chłdzącego oraz spryskiwacza reflektorów, poziomu płynu hamulcowego, poziomu oleju (inny bagnet), nie zamknięcia drzwi (mikrowyłączniki przy każdym zamku), działania świateł pozycyjnych, stop i przeciwmgielnych tył.
źródło:FIAT UNO-REGULUJĘ I NAPRAWIAM.
z opisu działania poszczególnych kontroli wynika, że nie tak łatwo będzie je wszystkie przeszczepić do zwykłej wersji ......
> są tam kontrole:
bez check controla wogóle moze sie nie dac
Czyli check control to jest jakiś dodatkowy komputer?
Mam pewien pomysł jak zrealizować kontrolę drzwi...
i okładzin ciernych przednich, tylko nie wiem w jaki sposób informują ile ten cały check o tym, że się zużyły...
Inny bagnet, znaczy się, że bagnet jest z jakimś czujem i kabelkami icon_eek.gif?
Ktoś wie jak wygląda ten check control? to jakaś skrzynka czy coś? niby mam UT ale jakoś nigdy nie zapaliła mi sie kontrolka od okładzin przednich, może ktoś ma jakieś fotki czy dane na temat tego urządzenia?
> czy jak?
jest taki układ ele. który sprawdza układ i w momencie przepalenia oświeca ci się żarówka informująca o spadku oporności układu (co do oporności nie wiem czy to tak jest) ale zasada jest tak.
Sam układ mam z Sieny był przy moim liczniku ale możesz poszukać na ELEKTRODZIE.PL LINK przykłdowy
rozpatrywałem takie "wynalazki" że:
niedomknięcie drzwi można by podpiąć pod istniejące już wyłączniki-działać będzie ale jak? lampka zapali się gdy uchylisz drzwi kilkanaście centymetrów....
poziom płynu hamulcowego powinien się dać połączyć chcby równolegle do standardowej lampki w liczniku-takie zdublowanie...
poziom oleju? można by oszukać i podpiąc do lampki z cisnienia oleju-znowu dublowanie...
poziom płynu chłodzacego? tutaj jeśli ktoś nie ma wskaźnika temperatury tylko lampkę to znów połączenie równoległe, a jeśli jest wskaźnik to-jak kolega zapytywał-mozna by sygnalizować włączenie się wiatraka...? ewentualnie dodatkowy czujnik temperatury-taki od lampki tylko gdzie go wkręcic?
kontrola żarówek...hm-na to nie miałem żadnego pomysłu
zużycie okładzin hamulca-gdy wymieniałem klocki to faktycznie na 2 sztukah były obok powierzchni ciernej malutkie mosiężne? "elektrody" które po zużyciu klocka najpewniej zaczynaja dotykać do tarczy. ale:czy ktoś mierzył rezystancję tarczy hamulcowej do nadwozia? powinna być na masie, ale tak: wahacz jest na silentbloku i gumie osadzony do nadwozia
=izolacja. pozostaje amortyzator i ewentualnie przekładnia kierownicza jako połączenie z masą. trzeba sprawdzić doświadczalnie.
szkoda chyba mieć takie zegary a nie podłączyć ich choćby "zastępczo".
> okładzin przednich
masz to UT od nowości? jeśli nie, to możliwe, że pomysłowy dobromir zmostkował tę kontrolę i nigdy się nie zapali. musiały by być jakies przewody (przewód) do klocka podpięte.
tak wynika z opisu działania: końcówka bagnetu zanurzona w oleju ma w sobie element, przez który przepuszcza się prąd rzędu 0,2A. znów komplikacje......
Do tego celu jest specjalny czujnik do zamka - pewnie dostępność graniczy z cudem
Można istniejącą lampkę pozostawić tylko dla hamulca ręcznego, a poziom płynu podpiąć pod kontrolkę check panela
A to na pewno kontrolka poziomu oleju jest?
Czy jest wskaźnik czy też nie, może sygnalizować włączenie wiatraka, ale docelowo jest chyba przewidziana pod czujnik poziomu płynu chłodzącego który wkręca się w zaślepione miejsce zbiorniczka wyrównawczego płynu - dostępność czujnika chyba także graniczy z cudem
Do tego potrzeba przebudowy instalacji - tak mi się wydaje
> doświadczalnie.
Połączenie z masą jest - musi być. Potrzeba poprowadzić przewody do tych czujników (ja przymocowałem je wzdłuż przewodów hamulcowych opaskami) Zwarcie czujnika do masy tarczy powoduje zaświecenie kontrolki.
Tak jak ktoś wcześniej wspomniał - potrzebny jest jakiś "komputerek" sterujący tym wszystkim. Rozbierałem cały check panel i tam jest kilka scalaczków i elementów elektronicznych, jednak nie udało mi sie dokopać do schematu ideowego. Przerobiłem więc podłączenia diod w check panelu bo np do kontrolki okładzin masa jest podawana na stałe, a sterowanie jest +. Ja przerobiłem tak by sterowanie było masą. Można nie przerabiać tylko wstawić przekaźniczek podający + a sterowany masą z tarczy.
> graniczy z cudem
A jakby wyłacznik krańcowy umieścić w tym miejscu?
> cudem
W to miejsce co jest czerwony korek u mnie?
> kontrolki.
Czyli pomijając check panel można podłaczyć okładziny pod kontrolkę i po zużyciu się ona zaświeci... cfaniaczek.gif?
> po co jak jeden od lampki juz jest
Ale ten od lampki reaguje na przymknięcie drzwi, a w tym miejscu można na tyle precyzyjny założyć, że będzie reagować na niedomknięte drzwi cfaniak.gifmlotek.gif
> niedomknięte drzwi
Nie wiem, czy da się go tak precyzyjnie ustawić, on powinien reagować na zapadki w zamku.
> Bardzo dobry pomysł
Tak
> po zużyciu się ona zaświeci... ?
Tak, tam jest dioda z opornikiem by móc zasilać 12V. Masa jest na stałe do diody doprowadzona, a + steruje. Wystarczy, że poprowadzisz przewód z czujnika zużycia klocków w okolice licznika i podepniesz go pod przekaźnik. Do kolejnej stopki przekaźnika (drugiego końca jego cewki) podłączasz + po zapłonie a wyjście z przekaźnika podpinasz pod + kontrolki zużycia okładzin w check panelu.
Ja przecinałem ścieżki w check panelu i podłączałem bez przekaźnika, ale teraz myślę, że to było gorsze rozwiązanie.
