Czy takie diody do zegarów ?
> witam - jak w temacie czy takie diody bedą do uniaka chodzi mi o
> podświetlenie deski (zegarów)
> http://allegro.pl/show_item.php?item=56826798
nie polecam tych doid do podświetlenia zegarów w uniaku - bedzie kicha i niepotrzebnie wydana kasa lepiej kupić normalne diody bez oprawek + oporniki ok.gif
no właśnie podobne do tych co są przy zegarach tylko czy ten sam rozmiar ?
dobrze mówi - dać mu TM...
> rozmiar ?
rozmiar może i ten sam ale pamietaj o tym że dioda daje światło tylko w jednym kierunku, a w momencie kiedy włożysz ją do świetkila zegarów w uniaku to bedzie świeciła nie tam gdzie powinna sick.gif
> pees - kiedy my się TM napijemy wreszcie??
> no trzeba by na geee-geee omówić co nieco
ale jak to podłączyć do napięcia aby sią zapalało w raz ze światłami elektronikiem nie jestem
możemy omówić nr gg 2791667 dawid. jestem od 10 do 17 .45 w pracy
jestem tego samego zdania.... niepotrzebnie wydane pieniadze... lepiej kilka zwyklych dolozyc wraz z oporniczkami...
Kiedyś się skusiłem i założyłem diody UV do tablicy w miejscu żarówek podświetlających zegary. Prościzna! Niestety efekt do bani!!! W nocy nie było prawie widać zegarów - a tak miało pięknie odbijać!! wszystko rozlutowałem i wkręciłem żarówki! zamiast diód polecam żarówki diodowe (można kupić na alegro), które rozpraszają światło a nie świecą punktowo!!! yay.gif
z UV jest pieknie jak masz tarcze wykonane z odpowiedniego papieru który ladnie swieci w promieniach UV, podswietlanie swiatłem UV tradycyjnych cyferblatów jest bezsensu
JA takl zrobiłem i jest w miarę OK, choć czasami mysle o powrocie do żarówek wink.gif
dlaczego ?
nie równomiernie oświetlone ?
> dlaczego ?
> bo jak tak to mam na to patent
No właśnie, lipnie i nierównomiernie.........
To są niebieskie diody i wsadziłem ich chyba 7 sztuk
to weź kawałek cienkiej przezroczystej pliexi np. z opakowań od sprzętu komputerowego, wytnij pasek o wymiarach takich jak ten oryginalny filtr zielony, później papier ścierny do rączki cool.gif i z tego przezroczystego kawałka robisz mat, po zalożeniu go w miejsce oryginalnego świetlika efekt oswietlenia diodami powinien byc dużo lepszy ok.gifcool.gif
daj sobie spokoj - to są zwykłe diody z spiłowanymi łebkami. szkoda kasy: idziesz do elektronicznego i taką diodę masz za złotowke z kawałkiem, do tego oporniczek 1kOhm (10gr) i masz wsio. grunt to dobry pomysł i wszystko gra smile.gif
  • 3 tygodnie później...
Witam serdecznie. Strasznie mnie kusi zmiana podświetlenia tarcz. Dziś próbowałam wymontować żaróweczki i beksa.gif dramat. Odkręcilam 2 śrubki a tu szkiełko nie wyłazi, tylko całe "flaki" (sory za prównanie). Czy aby wyjąć żarówki muszę wszystko odłączyć. Boję sie mocniej pociągność bo nie wiem, czy czegos nie urwę niewiem.gif A miałam taki fantastyczny plan na podświetlenie. Znalazłam na allegro te żarówki-led ze światłem UV - wiem że mają być takie same jak do pokreteł (W5W 12V)- do tego zakupiłam bezbarwny lakier do paznokci, który tylko świeci pod światłem UV, i tym lakierem zamierzam pomalować cyferki i punkty na zegarach grinser006.gif i co wy na to?
> Dziś próbowałam wymontować żaróweczki i dramat. Odkręcilam 2
Wszystkie flaki musisz wydrzeć !! Temat pińcet razy wałkowany na forum zlosnik.gif
Odkręcasz te dwie śrubki... wkładasz rękę od tyłu i macasz... zlosnik.gif ...linke od prędkościomierza, wypinasz ją z licznika i całe ustrojstwo elegancko wychodzi.
Ja zawsze robie troche inaczej bo nie moge sobie poradzić z wypięciem tej linki...
...wchodze pod auto i wykręcam ją z tego czegoś do czego jest przykręcona zlosnik.gif podciągam lekko do góry i zegary można spokojnie wyciągnąć. W tym moim przypadku dodatkowo kierownice musze jeszcze odkręcić bo inaczej nie wydrzesz licznika z linką.
A
> lakierem zamierzam pomalować cyferki i punkty na zegarach i co
> wy na to?
Good idea ale efekt bedzie baaarrrrrdddzzzooo kiepski jeśli to wykonasz domowym sposobem no.gif
cyferek na bank nie namalujesz idealnie...chlapnie Ci sie gdzieniegdzie i później bedzie to sie świecić. No chyba że zrobisz w ten sposób że ponaklejasz takie papierki z wyciętymi na środku cyferkami i to jakoś ładnie zamalujesz tą farbką hmm.gif
wykonasz domowym sposobem cyferek na bank nie namalujesz idealnie...chlapnie Ci sie gdzieniegdzie i później bedzie to sie świecić.
Też świetna podpowiedź ale powalcze z ręcznym malowanie. Wszak jestem specem od malowania na szkle grinser006.gif więc taka dłubanina mi nie obca. Jak bedzie gotowe to napewno dam foto zlosnik.gif
> specem od malowania na szkle więc taka dłubanina mi nie obca.
A Ty chcesz calkiem ta czarna blache z cyferkami wywalic i wstawic cos nowego? czy poprostu na bialych cyferkach namalowac nowe tym lakierem ?
Ja mialem zwykle niebieskie diody LED zalozone... w niedziele nie swiecila jush jedna, a wczoraj dwie nastepne poszly w pizdu.
Zrobie tak jak mówil chyba Pepej...znaczy zamontuje plekse zeby to swiatlo ladnie sie rozpraszalo smile.gif
> lakierem ?
> Jesli to zrobisz to oczywiscie czekam na fotki
numery na tej tarczy pokryję równimiernie lakierem, który odbija światło UV (jasny fiolet) i zamierzam założyć żarówki led, tylko nie jestem pewna czy to mająbyć te, chodzi o rozmiar W5W, czyli te same co do podświetlania pokręteł dmuchawy icon_rolleyes.gif
tu są takie: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=58950300
A to Ty chcesz niebieskie LED i dodatkowo UV??
NIE nono.gif to są żarówki-led dajace światło ultrafioletowe, a cyferki pomalowane lakierem będa się błyszczeć na jasno .....O! zrobię to sie okaże :D
