CC 700 umarło..
Mam dość duży problem, posiadam CC 700 z gaźnikiem FOS.
Kilka dni temu zmieniłem cewkę na nową i wszystko działało super aż do wczoraj, samochód po przejechaniu 3 kilometrów umarł.
Po prostu zgasł i koniec.
Próbowałem podłączyć inną cewkę, paliwo na pewno jest dobre i pompa paliwa też, w filtrze paliwa widać, że paliwo jest pompowane.
Nie chcę oddawać do mechanika, ponieważ wolałbym zrobić to sam.
Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże, albo chociaż przybliży co mogłoby się stać.
przedewszystkim sprawdź czy masz iskrę na świecy. Zdejmij jeden z kabli WN, podepnij jakąś świecę. Dotknij świecą do głowicy poproś aby ktoś pokręcił rozrusznikiem a Ty zobacz czy masz iskrę.
> się stać.
a normalnie Ci kręci silnikiem jak przekręcasz kluczyk? ja tak miałem dwa lata temu - mogłem kręcić ile chciałem ale nie zapalał, paliwo było podawane do gaźnika, iskra na świecy była a auto nie chciało palić. Okazało się, że gaźnik miałem zasyfiony i trzeba było przeczyścić dysze.
A więc tak:
Iskra jest na pewno, sprawdzałem na obydwu świecach.
Dzisiaj jakoś odpalił ale prawie w ogóle nie reagował na otwieranie przepustnicy.
Myślę, że to będzie wina gaźnika :/
A tego nie brałem pod uwagę bo był jakieś 3 miesiące temu regenerowany, ale bardzo możliwe, cóż takie polskie paliwo. angryfire.gif
ja też mialem same problemy z gaznikiem non stop sie cos bylo nie tak zrobilem regeneracje i po niecalym roku problem zaczely sie od nowa wiec pojechalem tam gdzie robilem regeneracje i za doplatą 150 zl dostalem nowiutki gaznik smile.gif ( FOS ) od dwoch lat jezdze i zero problemow nawet zimą zlosnik.gif
No i okazało się, że przepustnice od powietrza w gaźniku są zablokowane, czyli tak jakby były cały czas na ssaniu.
Nie dałem rady zrobić tego sam, więc musiałem mój kochany samochodzik oddać do mechanika.
