Czyszczenie reflektorow
Czym najlepiej i najbezpieczniej wyczyscic reflektor od srodka aby nie uszkodzic warstwy odblaskowej?
Sama woda, moze jakims innym polecanym, sprawdzonym srodkiem?
Chodzi mi oczywiscie o reflektory przednie:)
bez rozklejania się nie obejdzie...
ja przy okazji zmiany kloszy wyczyściłem odblaski w ten sposób: najpierw pędzelkiem zmiotłem większe paprochy i większość kurzu, potem chuchanie i sucha bawełniana szmatka i delikatnie, na błysk...
nie używałem żadnych środków - pewnie bym sobie tylko pracy dołożył...
w połączeniu z nowiótkimi kloszami efekt niesamowity...
> błysk...
> dołożył...
No wlasnie myslalem o wyczyszczeniu samych odblaskow bez rozklejania.
Skoro ty chuchales to moze sama woda na szmatce wystarczy?
bez rozklejania to trochę gimnastyka, ale chyba wykonalne...
użyj wody destylowanej - nie będzie zacieków
powodzenia
> jak masz długie palce to będzie wygodniej
> powodzenia
Myslalem aby uzyc wlasnie wody destylowanej + gabki do mycia butelek dla dzieci (takiej na druciku). Mozna ja sobie odpowiednio wyprofilowac do czyszczenia.
KLIK
(Cały wątek jest o czyszczeniu reflektorów. Tu drugi: KLIK )
Gwarantuje Ci ze po uzyciu takiej szczoty odblysnik bedzie w tragicznym stanie no.gif
> tragicznym stanie
Jestes pewien?
Nie pisalem o szczotce lecz o gabce. Owszem szczotki tez sa ale ja pisalem o gabce + woda destylowana.
Taka gabka jest przeciez miekka, wiec to tak jak bym wycieral recznie przy uzyciu flaneli.
