Diesel 1,7TD Astra - kopci na niebiesko
Witam z sąsiedniego kącika i pytam w imieniu niezrzeszonego kolegi.
Ma Astrę 1,7TD ponieważ padło mu już drugie Turbo (używane), to postanowił je zlikwidować.
Turbo już nie ma.
Minął jakiś okres czasu i właściciel zauważył, że auto na piątym biegu, przy prędkości ok 100km/h kopci na niebiesko.
Przy mocnym przyspieszaniu np z 1 też kopci na niebiesko, ale troszeczkę mniej.
Pojechał do mechanika. mechanik stwierdził za wysokie ciśnienie oleju, zdjął mu odmę.
Jako, że jest kiepski w mechanice, nie bardzo wie za co ma sie "chwycić".
Astra licznikowo ma przelatane ok 200tyś km, ile w rzeczywistości to Bóg wie.
Jak kopci na niebiesko znaczy że spala olej. Niech podjedzie do mechanika, ktory potrafi więcej niż zdjąć odmę wink.gif i niech mu zmierzy sprężanie. A później będzie się coś dumać....
> mechanika, ktory potrafi więcej niż zdjąć odmę i niech mu
> Pozdroofka
Jakie jeszcze hipotezy ?
Co z tym nadmiernym ciśnieniem oleju. Nie wiem jak mechanik mu to zmierzył, z bagnetu mu nie "dymi".
Jak cisnionko na garach bedzie okej to stawiam na ustawienie rozrzadu.
> rozrzadu.
Wnioskuje, z tego, że jak ciśnienie będzie do "bani", znaczy TRUP czacha.gif
TAK ?!
> TAK ?!
jakby był trup, toby kopcil n czarno i nie chciał odpalać zimą.
ja wnioskuje że trzeba przestawić troszke pompę u pompiarza, bo silnik bez turbo ma teraz inną charakterystykę pracy.
w dieslu nieieski dymen nie musi oznaczać odrazu spalania oleju. Jest on także oznaką niewlaściwego kąta wtrysku, niewłasciwej dawki paliwa w stosunku do obciązenia itp.
w skrócie.
najpierw mozna się samemu pobawic kątem wtrysku (gdzieś w arch możesz znaleść mojego posta, gdzie opisuje jak to zrobić), a jak nie pomoze, to do pompiarza trza uderzyć (ponoć w kwidzynie jestr jakiś dobrynad Marezą. Taka krąży opinia. Ja jeszcze u niego nie byłem.
> w skrócie.
> najpierw mozna sięsamemu pobawic kątem wtrysku, a jak niepomoze, to
Jeszcze jedno pytanie (właściciela Astry).
Mechanik wymienił pierścienie. Nowe pierścienie po kilkuset km zrobiły jeszcze większe spustoszenie w cylindrze (najprawdopodobniej wytarły go jeszcze bardziej), teraz mechanik się tłumaczy, że to turbo (zepsute) które, tam było, mogło cytuję: popsuć coś w silniku"
> Co wy na to.
No to mala maskara i silnik na smietnik. Podziekuj mechanikowi za fachowe podejscie i pelen profesjonalism. Widac ze zna sie na tym co robi.
A czym kierowales sie wybierajac tego specjaliste? Szczerze niepopuscilbym gosciowi.
> tym co robi.
Generalnie, to nie moja sprawa, pytam z grzeczności w imieniu kolegi.
> O to musisz zapytać, właściciela Astry.
To sie kolega narazil na spore koszty i nadal nie ma auta.
Nier wiem dlaczego kolega zaczal odrazu od od wymiany pierscieni pomierzyli kompresje?
Moze turbo puszczalo olej, moze to bylo cos innego.
A silnik juz otworzyli znowu i zobaczyli co jest nie tak?
Na razie, kolega duma, a mechanior wymyśla, przyczyny dymienia.
Właśnie o te przyczyny mi (właściwie koledze), się rozchodzi.
Twierdzi, że Turbo, które zostało zdemontowane, przed wymianą pierścieni, mogło "coś popsuć w silniku"
Wg mnie jak to się mówi w młodzieżowym żargonie "ściemnia" i nie chce się przyznać do swojego błędu (wg mnie powinien, jak już wymienić pierścienie, tłoki i zrobić szlif).
Niekoniecznie masz racje. Mozna wymienic tylko same pierscienie na nominalne ale trzeba ocenic w jakim stanie sa gladzie czy nie ma owalizacji.
A co mogl namieszac mechanik przy skladaniu tylko on wie.
A skad wiadomo ze nowe pierscienie narobily nowego syfu w silniku skoro nie otwozryli go ponownie.
> owalizacji.
Bo kilkaset km, był spokój, a potem, gorzej niż przed wymianą.
Tak jak piszesz, zgadzam, sie z tobą, muszą "otworzyć" , jeszcze raz silnik, to się wszystko wyjaśni.
Wydaje, mi sie jednak, ze po przebiegu 200tyś km (licznikowych) i pewnie ze 100tyś ponad licznik, to już owal będzie występował. niewiem.gif
No to zalezy u mnie 200tys km. i po zdarciu glowicy gladzie w super stanie. Wymieniono tylko pierscienie skoro i tak byl otwarty i wszystko gra.
Mozliwe ze cos zostalo zle zalozone i zrobilo masakre ale niekoniecznie pierscienie.
