Czy byl taki silnik?
Dobry wieczoor, ja goscinnie z kacika obok.
> Czy w UNO montowany byl silnik 1,4 o mocy w okolicach 85KM?
nie
najwyżej 1.6 ale to inna historia
> nie
wielkie dzieki waytogo.gif, czoolem ze cos nie gra
> wielkie dzieki , czoolem ze cos nie gra
najwyżej dłubany silnik
nie, nie, rozmowa byla o seri bez T
> nie
hmm.gifJuż gdzieś o tym słyszałem... Wiesz cos więcej o seri z tymi motorkami?
> motorkami?
1.6 były lub nawet jeszcze są niewiem.gif montowane seryjnie w brazylijskiej wersji Uno. W Europie fabrycznie nie montowano tego silnika.
> motorkami?
1.6 84-88KM i 90-92KM - MPI, w europie nie dostępne raczej, chyba że znowu turcja lub tunezja się wykaże biglaugh.gif, osiągi 11.2/100km , max 170-180 katalogowo
> znowu turcja lub tunezja się wykaże , osiągi 11.2/100km , max
> 170-180 katalogowo
czyli praktycznie tyle samo jak sie 1.2 MPI 75 wsadzi do uniaka....jezeli wiesz cos wiecej o tych silniczkach to zapodaj na stronke UKP...sadze ze wiele osob o tym zechcialo by poczytac tak jak ja 270751858-jezyk.gif
> 1.6 były lub nawet jeszcze są montowane seryjnie w brazylijskiej
jak to nie , wloska zandarmeria jezdzila takimi. moj znajomy kiedys takiego sciagnol z wloch. mowil ze fajnie zadupialo zlosnik.gif
> 170-180 katalogowo
hmm.gifW sumie osiągi nie wiele większę niż 1.5, a nawet takie same... Czy ten sam motorek mają współczesne brawy? No pomijając różnice w V8 vis V16...
> V8 vis V16...
raczej "współczesne" tipo, punto 1.6, tam jest około 90KM
a ten co w sienie i palio kiedyś 1.6 to to samo ale 16v (1580cm3)wg. danych z brazylii ok.gif
Fiat uno 1.6 mpi 8v,
88 cv a 5.600 rpm
13,7 kgfm a 3.250 rpm
1.580 cm3
166 km/h
10,9 sec
Fiat tipo 1.6 mpi
1.581 cm3
92 cv a 5.750 rpm
13,6 kgfm a 3.000 rpm
176 km/h
11,7 sec
pewnie to samo
> tak jak ja
tyle co na brazylijskich stronach zlosnik.gif, hiszpańskiego nie kumam czy portugalskiego,
> 88 cv a 5.600 rpm
> 1.580 cm3
> 166 km/h
> 10,9 sec
> Fiat tipo 1.6 mpi
> 1.581 cm3
> 92 cv a 5.750 rpm
> 176 km/h
> 11,7 sec
> pewnie to samo
hmm.gifNiby tylko 100 ccm więcej i wielopunktowy wtrysk, a przybylo 15 koników... slinka.gif Fajny taki motor vibra.gif
