migajaca kontrolka recznego
Jesli dynamicznie przyspieszam, miga mi kontrolka recznego. Poziom plynu hamulcowego ok, reczny nie jest luzny (nie lata swobodnie).
Ma ktos jakis pomysl?
> Pierwszy raz sie z tym spotykam
> swobodnie).
> Masz abełesa?
Od klockow jest inna kontrolka, nie moga sie konczyc.
mam ABS
> swobodnie).
sprawdź czy nie masz luźnego drążka od ręcznego... on może podczas takich manewrów jakoś się minimalnie podnosi... niewiem.gif
> swobodnie).
Miałem to samo, naciągniecie recznego pomogło smile.gif Przy przyspieszaniu mialem dyskoteke na tablicy rozdzielczej smile.gif
Miałem tak samo, wystarczyło dolać pół małej strzykawki płynu hamulcowego. Czujnik sygnalizował miganiem przy właśnie przyśpieszaniu albo stromym podjeździe chociaż ilość płynu w zbiorniczku była mniej więcej między min. a max.
Tak!
Jezeli nie pomaga dolanie płynu to sprawdź zamocowanie kabelka od czujnika zużycia klocków. Mi taki kabelek wypadł z mocowania i lekko przetarł się o felgę. Podczas przyspieszania odchylał się i ocierał się felgę - skutkowało to mruganiem kontrolki idea.gifok.gif
> Tak!
Klocuszki mają inną kontrolkę
Kilka dni pozniej zapalila sie kontrolka klockow. Wymienilem i mechanik slusznie zauwazyl ze klocki byly cieniutkie to i poziom plynu sie zmienil i migalo.
> swobodnie).
A u mnie świci caly czas,wiec odlaczylem w cholere przewody na zbiorniczku z pluynem i teraz nie swieci biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Jak Ci się zapali kontrolka wtrysku odłącz ją i będziesz też miał spokój zlosnik.gif
> spokój
nie w każdym modelu wink.gif ja mam jedną od klocków i płynu
> nie w każdym modelu ja mam jedną od klocków i płynu
> biedaczek
powtarzasz się...... pomysły się kończą........ nie dobrze......
> swobodnie).
mialem podobnie tylko ze sie ledwo swiecila cały czas, przeczyszciłem styki w korku od zbiorniczka płynu hamulcowego i jest ok
