Parowanie szyb
Koledzy sprawa jest taka ze ojciec ma Astre G Kombi 1.7dtl i problem jest tego typu ze poprostu szyby tak KU****KO parują i nie da sie na to nic zaradzic frown.gif przy dłuższej jeździe prawie sie woda zlewa po szybach, klima niby przegoni pare ale w zimie jeździc i marznąc to naprawde nie wypada... czy są na to jakies rady ? (próbowałem Anti-fog, filtr kabinowy nowy nawet bez filtra też paruja, dokładne mycie szyb od środka i nic nie pomagało, nagrzewnica chyba cała bo nie ma ubytku płynu chłodzącego)
POMOCY
A sprawdzałeś, czy obieg wewnętrzny działa prawidłowo? Czy aby nie na odwrót, albo zatrzymany w pozycji "wewnętrzny"?
Było duuuużo na ten temat łącznie z naprawą i zabezpieczeniem silniczka obiegu wewnętrznego. To częsta usterka w Astrze G. Pozdr.
Tez mam kombiaka i podobne problemy, tez wymenilem filtr kabinowy itp, itd ... troche sie poprawilo ale warto tez zadbac o to, zeby z tylu w tych niby schowkach w boczkach w bagazniku nie bylo zbyt duzo dupereli - ja tak kiedys napakowalem i jeszcze szmatami wszystko poowijalem zeby sie nie tluklo mlot.gif ... teraz mam tam juz "czysto" i problem z parowaniem tez jakby mniejszy 893goodvibes.gif
Co do klimy to po zalaczeniu (i nie ma znaczenia, ze mam ustawione +20C) para znika momentalnie ... jedyny problem jest taki, ze juz konsekwentnie trzeba na klimie jechac bo nawet po odparowaniu szyb jej wylaczenie = totalnie zaparowane szyby w 3 sek.
> Witam
> sie na to nic zaradzic przy dłuższej jeździe prawie sie woda
> POMOCY
Zdecydowanie do sprawdzenia działanie obiegu wewnętrznego!
Doladnie ,wykręć schowek, za nim bezpośrednio znajduje sie układ zamykania/otwierania obiegu wew/zew odpal asterke i sprawdz czy dziala jesli nie to silniczek do wymiany
::edit
nie do wymiany tylko trzeba magnes przykleic
ja u siebie naciolem metalowa puszeczke silniczka brzesczocikiem, poxipol szary poszedł do użycia i juz roczek i jest dobrze
OK wielkie dzięki za rady smile.gif ide zając sie tą sprawą bo starszy narzeka ze sie jeździc nie da i jeździ do roboty moja bravka... ;p zaczne od obigu wewnętrznego i te boczki w bagażniku...
właśnie wróciłem z garażu z tyłu w prawym boczku jest przewiew, w lewym natomiast było: trujkąt ostrzegawczy, apteczka, szczotka do mycia auta, płyn do mycia auta, butelka z olejem.... i to wszystko aż zywcem mokre od wilgoci jak włożyłem ręke do samego dołu namacałem tam rurke przepuściłem drut przez nią i wydaje sie ze jest drożna... no ale tak jak piszecie dostałem sie do dmuchawy i objaw taki ze nie chodzi obieg... stoi na wew. frown.gif zaczynam poszukiwania odnośnie tego silniczka...
Poszukaj na allegro - ja wymieniałem w ubiegłum tygodniu dałem 120 PLN za używany.
tylko sprawdź jaki masz rodzaj klimy bo ja musiałem silniczek wymieniać ten, który kupiłem pierwszy nie pasował niestety.
pozdrawiam
przewiew, w
> dam znac jak sobie poradze
Byłem tego pewien. Moja rada: odłacz cięgno od silnniczka i od tej kopuły przełaczającej obiegi, kopułę ustaw ręcznie na obieg zewnętrzny, ale dodatkowo przyklej ja do obudowy taśmą klejącą, żeby się w czasie jazdy nie przestawiła.
Możesz nawet wykręcić ten silniczek obiegu (ostrzegam -> bardzo trudne i pracochłonne - brak łatwego dostępu wkrętakiem!!!) i jeździć bez niego. Silniczek można naprawić lub wymienić - w obu przypadkach zalecam montaż krańcówek i prostego układu na 2 diodach mojego pomysłu - wtedy silniczek już nigdy się nie zepsuje - szczegóły na AK: użyj "szukaj".
Pozdr.
Włączasz klimę i ogrzewanie jednocześnie - pięknie osusza wnętrze auta (ale i tak to półśrodek).
Koledzy uważam ze Pomogliście mi w 100% wygrzebałem te wszystkie rzeczy z oczków z tyłu... silniczek zbzikował, zaczał działać na odwrót :| więc długo nie mysląc zdjąłem to ramie i ustawiłem ręcznie na zewnętrzne smile.gif zakleiłem i ani jednej małej plamki pary na szybach zeby.GIF:D:D normalnie 20.GIF20.GIF20.GIF sie wam należy smile.gif wkońcu autem sie jedzie jak autem, a nie sauną... smile.gif jeszcze raz wielkie dzięki !!
Pozdrawiam:)
