zainwestowałem w padake nowy aku i...
Cze
kupiłem swojej padace nowego aku by Bosch - Giga Watt 74Ah 680A wg EN za 280PLN
sprzedawca powiedział żebym podładował nowy aku profilaktycznie jeszcze przed podłączeniem hmm.gif. włączyłem pod prostownik i przez ok. 2-3h ładowanie było (elektroniczne) na poziomie 3A, potem stopniowo zbliżało się do 1A (chodzi o wskaźnik na prostowniku)
no i czy mam pytanie to normalne żeby nowy aku tak miał? rozumiem że sam z sibie jakoś sie tam rozładowuje ale chyba sporo się rozładował od ładowania "fabrycznego", narazie aku dobrze radzi sobie z odpalaniem. zobaczymy jak przyjdą duże mrozy...
pozdro
> Cze
> za 280PLN
> jeszcze przed podłączeniem . włączyłem pod prostownik i przez
> pozdro
prawidłowo bylo
> Cze
> za 280PLN
> pozdro
Trzeba było mu zmierzyć napięcie spoczynkowe - naładowany w 100% powinien mieć około 12,7V, jak trochę postoi na półce w sklepie to napięcie spada i powinno się go doładowac gdy spadnie poniżej 12,5V.
Jeśli miał poniżej 12,5 to oznacza że postał sobie na półce (tak na oko to około 1/2-1 roku ale nie ma na to reguły).
> 12,5V.
mierzyłem spoczynkowe odrazu miał ~ 12,75 czyli niepotrzebnie ładowałem?
ale mój padnięty poprzedni tez spoczynkowe po nocy miał tak z 12,6V ale pojemność miał mniejszą juz napewno bo przy -5'C juz kiepsko kręcił
