czy to normalne????????????????????????
skończyło mi się ogrzewanie,więc sprawdzam płyn i dolewam ok 2 literki,przy okazji sprawdzam korek oleju,a on cały w majonie no.gifwacham go, i stwierdziłem ze [bip] benzyną boje_sie.gif
Majonez moze sie robic dlatego ze silnik stal jakis czas jak byl zimny jak sie zagrzal to korek jest ostatnim miejscem i tam osadza sie majonez zeby.GIF
A co do plynu to u mnie wczoraj tak samo bylo biglaugh.gif mailem normlany stan pomiedzy max a min a nagle otwieram maske jest rowno z minimum biglaugh.gif takze tez nie wiem co to moze byc biglaugh.gif
> osadza sie majonez
> A co do plynu to u mnie wczoraj tak samo bylo mailem normlany stan
> ale moje pytanie dotyczy smrodu benzyny z korka oleju
> co to może być
zadlugo na ssaniu i mieszanka sie nie spala i przenika do oleju
do roboty jade jakieś 4km rano i tyle samo wieczorem, z czego powiedzmy połowa na ssaniu tongue.gif
> a więc co z tym zrobić,bo przyznam że sie zaniepokoiłem
jak juz jedziesz to wylacz ssanie
> ja zdurniałem,a co WY na to
przy krótkich odcinkach majonez jest normalny, szczególnie przy mineralnym oleju, więc tego do głowy nie bierz a płyn może gdzieś cieknie
> gdzieś cieknie
tyle to rozumiem,ale co zrobić żeby nie waliło beną z korka oleju spineyes.gif
