Sub??
Zastanawiam się na zbudowaniem skrzyni basowej[ dodam że aktualnie mam radyjko panasonic 4x45, z przodu 16.5 jbl i z tyłu pioniery 6x9]. I właśnie ciekawi mnie czy jeśli zbuduje taką skrzynkę ~40 litrów i kupię głośnik taki do 70 zł [oczywiście taki żeby można jakiś do niego wzmacniacz w miarę cenowo kupić] to czy będzie jakiś zauważalny efekt?
Co byście polecili?
Czy da to lepszy efekt od jakiejś aktywnej tuby buschmena za ~300zł?
Proszę o jakieś rody i sugestie bo nie zabardzo się znam.
Dzięki.
> Co byście polecili?
> Dzięki.
Tyle juz pisalismy ostatnio na temat tanich subow z glosnikami STX.
Popatrz na posty z zeszlego tygodnia, a nawet sprzed paru dni a wszystkiego sie dowiesz...
CZytałem ale tam nie pisze czy skrzynia [z takim głośnikiem ]będzie lepsza czy jakaś tania używana aktywna tuba?
I chodzi mi o to czy w moim samochodzie [z takim zestawem jak mam] taka skrzynaka da jakieś efekty?
efekt napewno bedzie... jesli wrzucisz nawet 25cm podpiete pod wzmacniacz ktrory chociaz troche mocy bedzie mial, to napewno odczujesz roznice...
nie wiem czy kupisz glosnik do 75zl, ale ja niejednokrotnie slyszlalem jak gra ALphard z serii CW - i uwierz - 25cm gra naprawde dobrze jak za taka kase, 30cm - tym bardziej
Mój znajomy ma tubę aktywną i efekt jest poprostu do pupa.gif Szkoda kasy wydawać na taką tubę no.gif
Aktywne tuby, boschmanny - jest podwieszony watek o tego typu wynalazkach
TU
Skrzynka 40l z gosnikiem za 70zl - nie uwazasz ze to troche malo informacji?? Jaki wzmacniacz chcesz do tego?? Jaka moc glosnika, jaka firma, typ obudowy, czego chcesz sluchac, jakich efektow sie spodziewac i czemu akurat obudowa 40l??
> informacji??
Dlatego 40l bo mam mały bagażnik a to jest max. myślałem o takim lub podobnym
Nie znam się za bardzo i właśnie dlatego tu piszę, chodzi mi o lepszy basik niż mam z tych pionierków na tyle. Słuchać to wszystkiego słucham. Może doradź mi co b yś polecił .
> lub podobnym
Nic dziwnego ze starzy userzy rzadko tu zagladaja.
Wpada tu duzo osob ktorym nie chce sie rozejrzec na forum.
TU moj sub na takim glosniku.
Troche rowniez tu
Jeszcze mam pytanko jaka jest różnica[oprócz dodatkowego otworu] między skrzynią zamkniętą a tą z bass reflexem. Chodzi mi o to która lepiej gra i którą lepiej wykonać? Bo nie znam się.
Roznica jest straszna.
Skrzynie BR (przy tym samym glosniku) musza miec wieksza objetosc niz zamkniete.
Niektore glosniki "lubia" prace w skrzyniach BR, niektore w zamknietych.
Uwaza sie ze do BR potrzebny jest solidniejszy glosnik - o lepszej wytrzymalosci mechanicznej.
Skrzynia BR "zejdzie" nizej i zagra glosniej - jednak wymaga dokladnosci wykonania (trzeba dobrze policzyc objetosc, wielkosc i dlugosz otworu BR) oraz bedzie "wolniejsza" - bas bedzie powloczysty i rozwlekly. Nie do kazdej muzy sie takie cos nadaje.
Skrzynia zamknieta - zagra ciszej, wyzej, za to szybko - dlatego takie rozwiazanie polecalbym np. do troche ciezszej muzy - wszedzie tam gdzie np. slychac szybka stopke - nie bedzie sie ona zlewac w jedno dudnienie.
Poza tym skrzynia zamknieta wybacza bledy obliczenia objetosci.
Już prawie gotowa...
> zamkniete.
> zamknietych.
> nadaje.
Mam pytanie. A mianowicie jwk wypuścić przewody od głośnika na zewnątrz skrzynki?
Są jakieś końcówki czy po prostu przewiercić wypuścić przewody i uszczelnić silikonem czy czymś innym.
A może w jakiś inny sposób to rozwiązaliście prosze o jakieś rady.
Dzięki.
> zewnątrz skrzynki?
> Dzięki.
Na Allegro tego pełno
