gdzie znajduje sie czujnik poziomu oleju...
hejka,
gdzie w clio 1.2 2001 r. znajduje sie czujnik poziomu oleju...
...i jaki jest koszt nowego?
> znasz nazwę francuską tego ustrojstwa ... to spróbuję odnaleźć
bo problem jest taki..
przekrecasz zaplon (przed uruchomieniem silnika) - i raz pokazuje na wyswietlaczu "oil ok", raz 3 kwadraciki na 5, raz 5/5 raz 1/5, raz 0/5 i zapala sie "serv".
wiec to bedzie pewnie czujnik POZIOMU, a nie cisnienia oleju.
i pewnie jest w misce. chyba...
> le czujnik de poziomu oleja
a gdzie jest - zapewne w misce musi być ...
mam jakieś francuskie schematy - popatrzyłem tam, ale ni wząb nic nie rozumiem zlosnik.gif
> u mnie wskazuje ładnie - stabilnie
> rozumiem
podobno czujnik wkrecony jest w blok silnika i siega miski olejowej. podobno tez odpowiedzialny jest za temperature oleju. mozliwe to?
> to?
Z tego co przylookałem na stronie KRC to z umiejscowieniem czujnika jest tak jak napisałeś. Co do tego czy jest odpowiedzialny za temperaturę to Ci nie powiem na 100%, ale chyba tak.
