Termometr zewnętrzny...
Od paru dni termometr zewnetrzny pokazuje temperatury z sufitu......zazwyczaj wyższe o 7-8 stopni niż rzeczywiste. Jaka może być tego przyczyna? czujnik?? Troche jest to denerwujące... Tu musze skrobać lód z szyby a ten mi pokazuje 10 stopni... yikes.gif
> zepsuł się czujnik
Tak też myślałem...zastanawiam się tylko czy można go kupić osobno czy tylko z lusterkiem.....
w elektroniku kosztuje 80 groszy
Sie podłącze bo mój juz się zaczyna zastanawiać.
Jakis symbol konkretnie? A w ogóle to zwykły termistor czy półprzewodnik ?
> półprzewodnik ?
Termistor NTC , powinien mieć 10 kOhmów przy 25oC
> Termistor NTC , powinien mieć ok. 10 kOhmów ; przy 25oC
> Zawyża ci czy zaniża ?
Po odpaleniu silnika zawyża o jakieś 8*C potem po paru minutach spada. Nie jest to odziaływanie ciepłego silnika itd.
Rano se przychodzę jest -5 jak dziś a on mi +6 zapodaje.
potem sie to wyrównuje ale trwa to pare minut.
Czasem powodem tego jest zawilgocenie , zbiera się woda przy czujniku w lusterku , suszarka może pomóc ok.gif
Też nad tym myślałem . Kiedyś miałem to samo z jakąś domową elektroniczną chińszczyzną zaokienną. Wysuszenie czujnika pomogło.
Ale w aucie myślałem że to ful hermetyk.
