Jakiej grubosci??
Mamm dylemat jakiej grubosci dac kabel zasilajacy do radia pisza ze standardowy cienki jak od radia a niektorzy pisza ze ma byc 6mm2.
To w koncu jaki styknie??
Radio ma napedzac 4x50w piecyk i tube
> Witam
> Cześć
> Ty sobie przecinków trochę napędź do swojego posta
> Witam
> 6mm2.
2.5mm2 lub 3mm2 Ci smiało wystarczy waytogo.gif Wstaw bezpiecznik i pociągnij zasilanie prosto od aku smile.gif
> 2.5mm2 lub 3mm2 Ci smiało wystarczy Wstaw bezpiecznik i pociągnij
nie ma przekroju 3 mm2 w standardowych typoszeregach kabli...
dla zainteresowanych: podaję stadardowe typowymiary0,25 0,5 0,75 1(na specjalne zamówienie) 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 1200. Do tego podział można wprowadzic ze wzgledu na kształt zyły na: RM (okrągła wielodrutowa), RMC (okrągła wielodrutowa zagęszczana), SM (sektorowa wielodrutowa), SE (sektorowa jednodrutowa), RE (okrągła jednodrutowa). Inny podział to ze wzgl na tzw giętkość a więc mamy: klasa 1, 2, 5, 5+, 6, 6+.
Pisać dalej???
> Pisać dalej???
No tu widze ze kolega dobrze sie zna na kablach to moze troche mi doradzi zeby.GIF:
> doradzi :
jesli kabel ma zasilać 4x50W=200W to z teorii wynika, że przy zasilaniu napięciem 12 V poplynie prąd o natęzeniu 16,66 A. Jeśli by założyć że występują straty to należałoby sie spodziewać, że przy maksymalnym obciązeniu popłynie około 20 A (kto taki huk wytrrzyma??). Aby zapewnić sobie niski opór przewodu i jego niską temperaturę pracy należaloby zastosować prtzewód miedziany, linkowy o przekroju 4mm2. Wiadomo, że rezystancja przewodu jest niższa dla większego przekroju więc aby stratnośc na zasilaniu byla jak najmniejsza można sie pokusić o 6mm2 z tym, że to są przybliżone wyliczenia dla maksymalnej mocy...
A na kablach się znam bo je produkuje od 7 lat(tzn pracuję w f-mie produkującej kable)
> Pisać dalej???
Święta racja, kolega prawie po fachu
z tą różnicą, że ja JE robie a Ty z NICH robisz.
