problemy z obrotościomierzem i prędkościomierzem?
witam kolegów!mam problem od kilku dni ze wskazaniami prędkości obrotowej silnika-mianowicie obroty pokazuje obrotomierz jak i prędkościomierz a żeby było śmieszniej to na postoju licznik kilometrów liczy metry a następnie kilometry.obroty silnika są prawidłowe ale czemu pokzują je oba zegary?podczas jazdy obrotomierz pokazuje prawidłowe wskazania natomiast prędkościomierz pokazuje i prędkość i obroty-wskażówka faluje.może ktoś z kolegów spotkał się z takimi cudami.pozdrawiam i proszę o porddę. niewiem.gif
problemy z obrotościomierzem ..... hi hi hi
mozesz miec przebicie na okablowaniu , walniete zegary albo walniety czujnik predkosci pojazdu
Proponuje sprawdzic bezpieczniki tz. wyjąć i włożyc ponownie na miejsce.
Miałem coś podobnego i powyższe pomogło.
Zacznij najpierw od wyciągnięcia i włożenia spowrotem bezpiecznika , który jest z lewej strony kierownicy oznaczony service .
Często pomaga przy wariowaniu tych wskaźników .
sprawdziłem chyba wszystko ale nic nie pomogło.totalny zong!pomocy!
chyba ze jakieś ścieżki albo inne cary przy zegarach walnęły?
a wilgoci tam nie masz? moze jakies zwarcie?
zawsze tez warto wyciagnac liczniki i sprawdzic luty organoleptycznie
(ja pol roku poprawialem/przelutowywalem styki na sciezce do kontrolki oleju bo mi 'glupiala')
witam ponownie.jakiś czas eksperymentowałem z tym zgrobkiem a mianowicie podmienilem zegary i nic/po staremu/,znalazłem wg.schematu punkty masowe-poczyściłem i nic/po staremu/,spenetrowałem wiązkę elektryczną i nic,wreszcie oddałem auto do ;DOBRGO ELEKTRYKA;-pokopał po instalacji skasował 50 zeta i nic/po staremu/(napoczątku było dobrze tj.20 minut jazdy potem prędkościomierz znowu ogłupiał).auto jest znowu u niego i ma popatrzyć w ramach gwarancji.mam pytanie może Wam coś jeszcze przyjdzie do głowy?gdzie szukać awarii gdyby pan elektryk dał d...py?pozdrawiam. confused.gif
