Potrzebna pomoc :)
Mam kilka pytań:
1. Chcę pomóc kumplowi który chce sobie zmienic kolor podswietlenia zegarow, ze standardowego (zielony?) na niebieski lub czerwony. Powiedzialem mu że zgłębie temat, więc pytam się was z czym to się je wink.gif, jak to wygląda, czy jest to operacja skomplikowana, oraz czy łatwo jest coś zepsuć, co potrzebuję.
Jak myślicie, dałbym rade? Dodam ze u siebie wymienialem podswietlenie na czerwone a lanosie, w zegarach i w panelu, i wszystko dziala, w lanosie wyciagalo sie "gniazdka" i podmienialo sie zaroweczki na diody (4) i juz, zorientowalem sie ze jest w golfie nad zegarami taka listewka z folią.. wiecej nie wiem, i nie widzialem tego na zywo, z góry dzięki!! 20.GIF
niech ktoś rzuci jakimś manualem, albo mi to wyjaśni spineyes.gif, dzięki wink.gif
> niech ktoś rzuci jakimś manualem, albo mi to wyjaśni , dzięki
w lanosie mogłeś wymienić same gumki na żarówkach na inny kolor niż oryginalne zielone troche o golfie
> Witam po sąsiedzku, z kącika Lanosa
> Mam kilka pytań:
> się je , jak to wygląda, czy jest to operacja skomplikowana,
Ja robilem w swoim Golfie Mk3 podswietlenie zegarow. Sama zmiana podswietlenia z gory to dosc prosta operacja, jesli chce sie tylko zmienic kolor, natomiast oswietlenie jest wtedy dosc slabe... Ja u siebie chcialem zainstalowac listwe diodowa, ale mam inny pomysl, ktory niedlugo bede rozpracowywal. Trudniejsza jest zmiana podswietlenia wyswietlaczy km, bo trzeba licznik rozebrac. Zmiana koloru wskazowek tez do latwych nie nalezy, ale trudna tez za bardzo nie jest. Najtrudniejsze jest zrobienie wyswietlaczy w negatywie, czyli zamiast czarnych cyfr na bialym tle sa biale cyfry na czarnym tle, co w polaczeniu ze zmiana podswietlenia daje fantastyczny efekt. smile.gif
Czasem bywam w Krakowie, wiec jakby wam sie nie spieszylo, to jak podjade, to moge zmienic to podswietlenie kompleksowo, czyli oswietlenie z gory, wskazowki, podswietlenie wyswietlaczy i negatywy na wyswietlaczach. smile.gif
Pozdro.
o lol, soryy, zapomnialem napisac że chodzi o Golfa Mk 3, rocznik '93
wiem, tak zrobilem panel, ale one wyblakły oslabiony.gif, i teraz bede robil panel na diodach, bo zegary są od poczatku na diodach i jest suuuper wink.gif
ps. juz przeglądam linka i zoaczy czy jest to co potrzebuje
