Czy z lewej strony ida jakies przewody paliwa??
Mam pytanko cz po stronie kierowcy lecą gdzieś jakieś przewody paliwa w MKI Jak jeżdzę to wyraźnie z tej strony czuć paliwko ??
> Witam
> Witam
wyłącznik wstrząsowy jest koło fotela kierowcy
ale przewody ztcp idą bardziej z prawej
> Witam
zdaje mi sie że idą prawie środkiem. Byłem pod moim MK1 tyle razy i chyba obok hamulcowych biegną po lewej stronie prawej części podlogi
> podlogi
jakas dziwna historia mi sie dzieje bo wyraźnie z lewej czuje paliwko z prawej nic jak wyjde na zewnatrz to w okolicy tylnego nadkola lewego czuje to bardzo wyraźnie ale przeciez tam nic nie ma pompa szczelna jest
> pompa szczelna jest
a zbiornik nie jest gdzieś uszkodzony? a przewody dochodzące do pompy?
> pompy?
kurcze raczej nic mi nie ubywa żadnych wycieków też nie widać nie wiem jak te węzyki co idą do pompy bo giną mi gdzieś w czeluściach i nie widać tego odcinka od dołu który już idzie do pompy ale jeszcze to sprawdze
> Witam
PODNIEś TYLNą KANAPę I OBLUKAJ KRóćCE PRZY POMPIE PALIWA . POZDRO mar04
Hmmmmmmmmmm.......................
Jak przygrzałeś podwoziem w coś to warto na kanał jechac , tam ida też hamulcowe ....
ktoś kiedyś pisał o "czesty" defekcie przewodu paliwowego w komorze silnika ... ale to chyba zadkośc ( żadko się słyszy o płonacych puntkach bbq.gif ) ....
najcześciej taj jak wyżej króćce przewodów paliwowych ( objaw przy nieostrożnej wymianie filtra paliwa ) lub sam filtr paliwa i okolice ... zwłaszcza po którejś tam wymianie przez pana edzia który zamocuje zap omoca kawałka drutu hehehhe ....
pozdrawiam
> podlogi
i ja sie podlącze pod pytanie czy na rysunku który przedstawia układ paliwowy pod nr 4 co to jest??
W moim punciaku z tego leci paliwo a za cholerę nie mogę tego zdjąć. możecie mi pomoc w tej sprawie?? oink.gif
filtr paliwa, mocowany za pomocą szybkozłaczek. Szarpnij ale uwazaj byś nie wyrwał albo uszkodził pompy która jest w zbiorniku waytogo.gif
toć to filtr paliwa łączony na szybkozłączki
Sciskasz te cycki na króćcach filtra i elegancko ściągasz filterek
ok dzieki za pomoc, niby ciągnąłem z calych sil i niechcial zejsc ale jutro jeszcze raz spróbuje zlosnik.gif
