Jakie żarówki w podświetleniu
Po nocnej jeździe okazało się, że w moim CCS nie świeci podświetlenie panelu sterowania temperaturą powietrza i prędkością wentylatora...nie świeci też jedna z żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej...jakie tam są żarówki (nie mam dostępu do książki ani do auta - jestem w pracy, a sklep mam po drodze do domu)?
> do domu)?
Przy podswietleniu ikonek w środku to chyba 3W albo 1,2W... I nie pamiętam frown.gif Bo podświetlenie szybkościomierza i zegarka to chyba własnie 3W jest więc możliwe że i tu przy ogrzewaniu takie same... chyba 3W ale upewnij się. a co do tablicy to nie powiem bo nie wymienialem wink.gif
> do domu)?
Podświetlenie tablicy rej. jak się nie mylę to 5W/12 wsuwane (jak w pozycyjnych),a co do pozostałych to 1,2W.
> pamiętam Bo podświetlenie szybkościomierza
ja dalem 2,1W ...(takie byly w sklepie)
> i zegarka to chyba
tak samo jak reszta czyli 1,2W
> bo nie wymienialem
ps sugeruje od razu zaopatrzyc sie w nowe oprawki do podswietlenia tablicy palacz.gif
> 1,2 W
Rozumiem, że takie ?
5W/12 do tablicy, rozumiem, że takie ?
tak
> tak
No właśnie w sklepie pan powiedział, że w podświetleniu tablicy jest 5W ale rurka ...kupiłem taką i taką i dziś będę sprawdzał... zlosnik.gif
u mnie tez sie nie swiecila jak kupilem samochod i okazalo sie, ze przewod jest uszkodzony miedzy buda a zderzakiem. skonczylo sie na odkrecaniu zderzaka - glupia robota pod blokiem jak na grudzien wink.gif
> grudzien
Mam kanał...więc mam nadzieję, że zdesia zrzucać nie będę musiał...
> ś mie pocieszył...
nie boj. na cale szczescie nie trzeba calego odkrecac, a wystarczy nakretki od srodka bagaznika odkecic i tyle sie odegnie, zeby siegnac rekoma, ale u Ciebie, to pewnie zarowka poszla tylko smile.gif
> to dobrze ci powiedzial
I po robocie...rzeczywiście dobrze powiedział, ale na nic się to zdało...zapodałem nową żarówkę i nic z tego - światełka nie ma..trudno nie chce mi się tym bawić - jest drugie cool.gif
Podświetlenie panelu zrobione...jedna żaróweczka wymieniona i działa...niestety okazało się, że zaczepy i gniazda śrub daszku są pourywane...w jednym dokleiłem podkładkę i trzyma...będę się musiał rozejrzeć za używką... crazy.gif
Może kiedyś doprowadzę padlinę do stanu, który będzie wywoływał moje zadowolenie...na razie jeździ i to jest jego największy plus, ale do mojego zadowolenia z niego daleko... sciana.gif
