Sonda lambda
Witam !
W związku z dość dziwnym od pewnego czasu zachowaniem silnika na jałowym biegu podłączyłem go dzisiaj do komputera (właściwie to podłączyłem komputer gazowy - sterownik BingoS).
Odczyty - zarówno podczas pracy na benzynie jak i na LPG - wskazują na uszkodzenie sondy lambda. Nie ma charakterystycznej sinusoidy, a linia prosta oscylująca w okolicach 0,7 V - czyli wskazująca na zbyt bogatą mieszankę.
Stąd moje pytanie: czy przy takim uszkodzeniu sondy lambda możliwe jest, że nie świeci się check engine ??
Jakie negatywne konsekwecje mogą wyniknąć z jeżdżenia z taką usterką ??
Dodam, że żarówka w kontrolce jest sprawna i silnik podczas prób rozgrzany.
> rozgrzany.
teoretycznie może się na zapalać check
zobacz, jakie są warunki do tego konieczne:
kod 45 - sonda lambda - zbyt bogata mieszanka,
- silnik pracuje od co najmniej 40 sekund,
- temp. cieczy chłodzącej powyżej 85,
- nie zarejestrowane kody usterek: 33, 34
- uchylenie przepustnicy powyżej 6%,
- napięcie sondy lambda wyższe od ~750 mV przez co najmniej 12 sekund,
> sekund,
> radziłbym (dla pewności) pomierzyć sondę miernikiem
> co do negatywnych konsekwencji - lepiej za bogato niż za ubogo
> sprawdź sondę
Problem w tym, że nie mam miernika - chwila nieuwagi gdy chciałem zmierzyć upływność akumulatora wink.gif
Rozumiałbym gdyby dotyczyło to jedynie pracy na LPG (emulacja).
Jedna przy pracy na noPb check także się nie zapalał, a prawdopodnie warunki były spełnione (jedynie kod - czasami wyświetlał się kod 35 - silnik krokowy, niewłaściwa liczba kroków, ale zcedowałem to na emulator sondy) !!
Za uszkodzeniem przemawiałby wiek (myślę, że sonda jest od urodzenia auta, w tym 4 lata na LPG). Dziwnie także się zachowuje na jałowym biegu - jakby schodził na zbyt niskie obroty (zwłaszcza przy jeździe i wysprzęgalniu), nigdy jednak nie zgasł.
Radzicie wymienić czy jednak jeszcze się upewnić ??
upewnić
pożycz miernik jak swój spsułeś (tylko nie spsuj cudzego zlosnik.gif )
porządna sonda trochę kosztuje, a nie ma co oszczędzać na zamienniku moim zdaniem
> upewnić
> pożycz miernik jak swój spsułeś (tylko nie spsuj cudzego )
> moim zdaniem
> pomiar nie będzie Cię kosztował NIC
Miernik i tak trza kupić -może tym razem się uda zmierzyć upływność grinser006.gif
Pomierzę - dziekuję za radę.
To chyba nie sonda. Nie jest zakryta jakąś folią z zewnątrz?
> To chyba nie sonda.
też tak sądzę
nie mam 100% zaufania do pomiarów za pomocą softów instalek LPG
> A czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak zmierzyć sonde??
1000x było, leniuszku --> opcja szukaj się kłania
kliken np. tutaj
> nic nie pisał, że wymieniał sondę - to masz na myśli?
Nie wymieniałem sondy - sądząc po stanie skorodowania, ma tyle lat co autko.
Zdaję sobie sprawę, że oprogramowanie instalki nie służy do diagnozy, ale dotychczas wszystko ładnie działało i wykres sondy był niemal książkowy.
Niestety, dzisiaj jest to linia prosta wznosząca się jednostajnie od 0,4 V do ok 0,7 V i pozostająca w tej pozycji - jak uż pisałem, niezależnie czy na benzynie czy na LPG
Sonda musi mieć dostęp powietrza z zewnątrz, dlatego nie powinna być niczym zasłonięta. Poza tym to jest ogniwo, więc zwykle psuje się w taki sposób, że nie wytwarza napięcia. Ja bym na wszelki wypadek zakręcił butlę LPG i pojeździł trochę na benzynie dając ostro w palnik. Później pomierzył sondę na benzynie. Odkręcić rurę wydechową od kolektora, wtedy widać sondę, a nie trzeba jej wykręcać. Nie powinna być zawalona nagarem.
niewiem.gif na razie twierdzę, że sonda pokazuje bogatą mieszankę. Napisz jak wygląda napięcie przy ostrym przegazowaniu i schodzeniu silnika z wysokich obrotów.
> z wysokich obrotów.
Dziękuję
