sportowy filtr powietrza w CLIPIE
gdzieś czytałem że w CLIPKU na większe zużycie paliwa pomaga montarz sportowego filtra powietrza, niewiem co ma jedno z drugim wspulnego dlatego poruszam ten wątek.
> Witam
masz na mysli stozek czy sportową wkładke??
watpie zeby mialo to jakis wplyw na zmniejszenie spalania.......
ale ja mam 1.0 na gazniczku takze moge sie mylic...
> Witam
gdzies juz niedawno bylo o stozku w uniaku i koncowo wyniklo,ze srednio sie to oplaca chyba,bo efekt nijaki ale moze sie myle biglaugh.gif
a i zaraz przewala Ci sie do pisowni wyrazu na "M", na "W" i "nie wiem",ze sie oddzielnie pisze icon_rolleyes.gif
sam stozek oprocz zmiany dziwieku pewnie nic nie da....natomiast przy bardziej szczegolowym przerabianiu mechaniki auta jest to raczej standard ,ktorego nie powinno sie omijac...tyle wiem z doswiadczenia........
> Witam
Chłopie, jeżeli nie jesteś w stanie nauczyć się pisać bez błędów to używaj Firefoxa ze sprawdzaniem pisowni.
Jeżeli chodzi o filtr stożkowy - z pewnością nie zmniejszy on zużycia paliwa, przynajmniej w samochodzie z wtryskiem. Jakieś efekty mógłbyś uzyskać zubażając mieszankę ręcznie w przypadku gaźnikowca, żeby wykorzystać zwiększony przepływ powietrza, ale to nie w brazylijskim wink.gif
Możesz oczekiwać za to zwiększenia zużycia, kiedy będziesz chciał wykorzystać przyrost mocy na wysokich obrotach (efekt zamontowania stożka) wink.gif
> Witam
mam zalozony stozkowy filtr powietrza...spalanie wg mnie nie spadlo,jedyne co to samochod ciagnie od nizszych obrotow,tzn zmienila sie przebieg linii momentu...Do tego wydaje ladny dzwiek smile.gif
tyle ;p
samo zalozenie stozka nie zwiekszy ci mocy...do tego potrzebowalbys obliczyc dokladnie dlugosc dolotu ale przy naszych max 75 km przyrost mocy miescil by sie w granicy bledu pomiarowego smile.gif zmienia sie moment obrotowy ktory jest dostepny w przypadku silnikow 8V od nizszych obrotow...
Dokładnie - zakładanie dolotu ma sens, kiedy do tego dochodzi inny wydech oraz chocby drobne modyfikacje głowicy, jak polerka kanałów.
Wyliczone doloty robi kolega oldfiat i to są sprawdzone produkty, które są liczone pod silniki 1.0 1.1 1.2. Ja bym polecał odłożyc jeszcze trochę pieniążków i zrobic za jednym razem wydech z dolotem.
Co do samego stożka, to też miałem w 1.0 i ze sportowym wycechem można było zauważyc, że silnik chętniej kręci się na boroty 5-6tys, ale to było mało odczuwalne. Teraz w 1.2 różnica midzy dolotem seria/sport jest już znacznie bardziej wyczuwalna - ze sportowym kręce bardzo często powyżej 6tys i wtedy naprawdę czuć moc auta, a ciągnie ładnie od niskich obrotów.
pozdro
> kanałów.
> dolotem.
> pozdro
no wlasnie tak jak napisalem....przy pojemnosci jednego literka to naprawde bedzie minimalne odczucie zwiekszenia mocy smile.gif
a jak to wszystko ma sie do gazu bo planuje montaż instalacji,kiedyś znajomy mial tak i potrafił mu zgasnąć na wolnych obrotach(nawet często)
> często)
do gazu nie poleca się montowanie stożka
Może sie nie poleca - ale można spokojnie!!!!
to problem gazowników nieznających swojego fachu!!!
  • 3 tygodnie później...
> kanałów.
> dolotem.
> pozdro
mi nie chodzilo o przyrost mocy a raczej o spadek zużycia paliwa ale z tego co piszecie to palić mniej nie będzie ewentualnie poprawi sie dynamika na niskich obrotach.
miał to być stożek a teraz zalozyłem gaz i w koncu niewiem czy założyć czy lepiej sam wklad.
