Dziwactwa Bravci
Się wszyscy skarżąto i ja potruję
Obroty jałowe sa na poziomie 600 - max 700 obr ( na obrotomierzu )
Przy delikatnym wciskaniu pedału gazu obroty spadają na chwilę a potem dopiero rosną
Brudny krokowiec??
Acha - na LPG zjawisko jest znacznie wyraźniejsze ( to spadanie obrotów )
> potem dopiero rosną
> Brudny krokowiec??
> obrotów )
a gazior masz ustawiony na mase (sterownik w awaryjnym jak na gazie auto smiga ) ?
> potem dopiero rosną
> Brudny krokowiec??
> obrotów )
tak krokowiec...
BTW... nie wiem jak to jest ale objeżdzając fiata TIPO (poprzednik moich brav) przez 8 latek na poczatku nie wkładałem w niego ani grosza , oprócz wiadomych wydatków (rozrząd itp)
ale do rzeczy: z czasem czyli jak auto miało juz 12lat zaczał fixować i wszystkie objawy takie jak opisujecie/my w bbm-ach . na samym końcu (sprzedarz) auto z ledwościa pojechało o własnych siłach (16lat) czyli wnioskuje ze 10 latek psuje sie sporadycznie, a auto w wieku 12 lat nalezy puścic dalej zeby nie mieć juz z nim problemów i widocznie TTypyTMają , więc trzeba sie przyzwyczaić , i czekac na następne fixacje
> potem dopiero rosną
> Brudny krokowiec??
> obrotów )
Miałem tak w Escorcie (tfu!). Krokowiec swoją drogą ale u mnie był okrutny syf w przepustnicy, nie domykała się i wszystko głupiało. Warto zajrzeć.
A wydech Kolega ma drozny ...........
moze sie przytkalo i dlawi ???
Choc z opisu wnioskuje ze objaw jest taki jak przy braku PB badz gazu ''Ja mu w gaz a on zgasl'' to raczej szukal bym w dolocie
> auto smiga ) ?
TO SEKWENCJA !!!!!!!
> potem dopiero rosną
> Brudny krokowiec??
Ja bym pomierzył przy okazji TPSa - czy jego charakterystyka jest monotoniczna.
wpierw zapoznaj się parametrami czujników w zespole przepustnicy dopiero potem zapytaj co to może być
Miałem dokładnie taki efekt przy padniętej sondzie lambda - ale ta informacja chyba nie wiele wniesie w Twojej sytuacji.
Sie chyba sam podłącze bo wspólnik od skanera się UKRYWA:(
krokowiec ma miec 60 tps ZERO
