Piszczacy pasek alternatora i zapach spalonej gumy?
na to reguły nie ma zlosnik.gif czasami czuć że się pasek fajczy czasami nie...
Osobiście to proponowałbym wymianę paska i odpowiednie jego naciągnięcie bo jak źle się to zrobi to po tygodniu znowu będzie świszczał sick.gif
> Czy przy piszczeniu paska czuć zapach spalonej gumy?
u mnie jak piszczal to wystarczylo go naciagnac
zapach spalonej gumy hmmmm w mojm przypadku nie wyczulem tego
jak juz bedziesz wymienial pasek spawdz czy pompa wody lub alternetor przy probie zakrecenia nie stawia za duzego oporu
pozdro
> na to reguły nie ma czasami czuć że się pasek fajczy czasami nie...
> świszczał
jak będziesz kupował nowy pasek, to najlepiej weź ze soba linijkę do sklepu i zmierz jego szerokość w najszerszym miejscu. Jak bedzie miał 9,5 mm, to może mieć tendencje do piszczenia, a jak założyłem pełne 10 mm szerokości, to w ogóle nie piszczy, ani po wjechaniu w kałuże, ani na zimno. Jak ci pasek bardzo mocno piszczy przez dłuzsze odcinki drogi, to przygotuj się na jego zerwanie w trasie.
> jak masz kase to proponuje zakup nowego i bedzie git
Mi piszczal przez jakis miesiac nie chcialo mi sie tego zrobic to mi sie zlozylo ze pasek strzelil a zeby bylo smieszniej to w tym samym momencie lozyska z alternatora wyszly sobie na spacerek uzbroj_zlo.gifuzbroj_zlo.gif
Ja za pasek placilem 16,20 zl zeby.GIF i powiem ze warto wymienic nie az taki wielki problem a bedziesz mial spokoj i Cie nie zaskoczy nagly brak pradu w trasie tak jak mnie zeby.GIFgrinser006.gif
