Nagrzewnica z wentylatorem mk1 pasuje do mk2 ?
Jak w temacie czy nagrzewnica z wentylatorem od z fiata uno mk1 rok 1989 będzie pasowała do nowszego modelu? w załączniku zdjecie
Dodałem kilka zdjęc z różnej perspektywy spakowane rarem.
> Witam
Nie wiem czy całość, ale na pewno sam grzejnik na 100% pasuje do obudowy z MKII, ale pod warunkiem że razem z zaworkiem, więc jeśli tylko grzejnik i/lub zaworek masz do wymiany to oba te elementy razem śmiało.
Ja chciałem wymienić sam grzejnik i nie pasował do zaworka od MKII, ale po pewnych przeróbkach złożyłem to i jest szczelnie i działa.
Pamiętaj że nagrzewnica z mk I ma tylko dwa biegi czyli nie będzie dwójki.. Jeśli chodzi o spasowanie będzie ok waytogo.gif
W Mk2 też są nagrzewnice (wentylator) z dwoma biegami
czyli nie będzie
> czyli nie będzie
> Dzieki wszystkim za podpowiedzi : )
nie chciałem tworzyć nowego tematu..mam pytanie o nagrzewnice... jak sie ją wymienia w uno 1.4 ? chyba sie spsuła bo mi leje do środka na wycieraczkę przednią prawą.. chciałem ją wymienic ale nie mam pojęcia które śrubki poodkręcać... pomożecie ?
manual
bo mi leje do
A może to nie nagrzewnica, a zapchany odpływ hmm.gifMasz siatke antylisciową pod kratką za maską? cfaniaczek.gif
> może zaworem leci
> manual
fajne fotki.. odkręciłem ten zawór, w sumie mokry i ciekło z niego... i teraz pytanie następujące..to wszystko jest obudowane plastikiem z otworami dmuchającymi ciepłem na nogi, z lewej i prawej storny, on jest dwu częściowy.. i z łaczenia tych częsci tez kapie.. mozliwe ze jest walnięty tylko zawór ? czy nagrzewnica poszła ?
> Miałem to samo niedawno - nagrzewnica też poszła...
a jak ją wyciągnąć?? bo nie mam książki i nie wiem jak ją wytargać stamtąd ..
> stamtąd ..
Trochu sie namęczysz.
Nie wiem czy nie ma o tym manualu na stronce. hmm.gif-luknij tam.A jak nie to :
Zacisnąć przewody z płynem i odłączyć je{bądz spuścić płyn całkowicie}
Odłączyć przewody elektryczne od wentylatora
Wedle książki-od strony silnika odkręcić śruby mocujące nagrzewnice do nadwozia{ale faktycznie ich tam ponoć nie ma}, a są tylko w kabinie dwie na dole po dwóch stronach i jedna u góry gdzie popielniczka. palacz.gif
> Nie wiem czy nie ma o tym manualu na stronce. -luknij tam.A jak nie
> to :
> całkowicie}
> popielniczka.
na obecnąchwile mam wykręcony zawór nagrzewnicy.. wszystkie śrubki które widąc od strony stóp pasażera.. nie zagądałem pod popielniczke jeszcze..
a teraz najwazniejsze puyatnie.. ma ktos ksiazke do tego auta w formie elektornicznej ? np wydawnictwa wkł czy cos ?
doczytam z ksiazki jak to sie targa i nei bede was zamęczał..
mejl do mnie [email protected]
Ja nie mam.
Ale w książce nic innego nie znajdziesz, ja Ci to podawałem z książki Fiat Uno wydawnictwa Auto. biglaugh.gif
> to bedzie bardzo długa przeprawa z tą nagrzwnicą widze
Ale PO CO????????? wyciągać całą nagrzewnicę?????????????
Wystarczy po spuszczeniu płynu odłączyć przewody gumowe od grzejnika, odkręcić DWIE śrubki które mocują grzejnik do obudowy i wyciągnąć grzejnik w stronę prawego koła samochodu.
Może być przyklejona, ja podważałem płaskim śrubokrętem i puściło i żadnej obudowy nie wyjmowałem.
wg zdjecia z instrukcji zdejmowania zaworu odkeicłem śróbki nr.. 2,5,6,7..oraz bez numeracji: śrubka po prawej stornie numeru 5.. i śrubkę pod niebieskim przewodem..podważyłem..odkleiło sie wszystko..targałęm na chamca.... i wg tego co mi sie wydaje bez konsultacji z ksiązkami i tym zdjęciem(rozkręcałem to zanim dostałem manuala do zaworu) powinno to wyjsć bez problemów.. co moze jeszcze trzymać ??ta śrubka pod popielniczką ?
Trzyma guma która się od temperatury zwulkanizowała.
Podważaj płaskim śrubokrętem trzymając go pionowo, ostrzem do góry.
Podważaj boki aż puści.
ok..no to śmigam do auta..
poszła.. wyciągnałem... cos urwąłem przy okazji jakis plastik... ale nie wiem kto inteligętnie zamontował na nadkolu "coś z napisem bosh " co nie pozwala wyciagnąć nagrzenwicy bo sienie miesci zeby.GIF
nie wyciagajcie nigdy wiecej nagrzewnicy..
poprawka: da sie wyciagnać.. ale to później sie okazało 270751858-jezyk.gif
