Biegi ciężko wchodzą, jaka przyczyna
Dodam tylko ze sprzegło wymienione i przejechałem na nim 10 kkm i nie ważne czy silnik ciepły czy zimny tak samo cięzko wchodzą ale bez zgrzytów.
> bez zgrzytów.
Albo Ci się docisk kończy albo linka się wyciągnęła
Proponuję zacząć odlinki
Albo brak oleju w skrzyni biegu:)
z tego co pamietam to docisk był tez wymieniany tzn. chyba był w komplecie ze sprzęgłem (VALEO).
> olej w skrzyni był wymieniany wiec to chyba bedzie linka
moze oliwa do kitu . w cienkim jak wlalem kiedys elfa full mineral do skrzyni to jesienia biegi wchodzily koszmarnie a zima wogole nie chcialy sie ruszyc zlosnik.gif wymiana na hipol syntetyczny i po klopocie zlosnik.gif
> bez zgrzytów.
Już opisywałem swoje spostrzeżenia w innym temacie i pozwolę sobie także tu zacytować swoje spostrzeżenia w tym temacie
"Witam
Jeżeli biegi wchodzą ciężej lub jakby z takim "haczeniem" a sprzęgło jeszcze daje radę, spróbuj użyć preparatu Ceramizer do skrzyń biegów oraz zalać świeży olej do skrzyni.
Miałem ten sam problem w Polonezie tylko że tam "dwójka" prawie nie wchodziła (taki był opór). Mechaniole twierdzili że to synchronizator, skrzywiony wałek "hoinki" przekładni biegów i takie tam. W końcu się wnerwiłem kupiłem nowy olej, ceramizer wlałem do skrzyni i po pierwszych 10 km!! już było znacznie lepiej.
Poldka sprzedałem a kupujący dziwił się że tak lekko chodzi skrzynia biegów"
Marek
> nie chcialy sie ruszyc wymiana na hipol syntetyczny i po
> klopocie
> oliwka to chyba jakiegos Mobila była, wiec chyba nie taka zła
elf tez dobry i co z tego zlosnik.gif klasa sie liczy zlosnik.gif nie marka zlosnik.gif
czyli.. biegi wchodza cieżej jak sie rozgrzeje i przy zmianie biegów zwłaszcza z 2 na 3 czuc przy puszczaniu sprzegła tak jak bym dawał gazu nie puszczając jeszcze sprzęgła do końca tzn troche przypalał sprzęgło.
Moze macie jakies nowe sugestie czy zostajemy przy lince cfaniaczek.gifzlosnik.gif
