Tylna ogrzewana szyba...
...nagle przestała grzać, zachodzi parą. Pojechałem do mechanika i na szybko sprawdził, że napięcie jest na każdej nitce. Kontrolka na włączniku świeci, ale szyba jest cały czas zaparowana po 20 min. grzania.
Ki czort? Przekaźnik?
skoro napiecie dochodzi i kazda nitka grzeje to moze masz wilgoc w bagazniku i stad ta para w tylnej czesci auta .
KOlego moze jak stało na deszczu to przez trzecie swiatło stopu CI sie wlewa woda (moze byc nieszczelne) u mnie jest pękniete i takie mam objawy jak postoi na deszczu, narazie nie mamczasu sie tym zając ale jak tylko sie znajdzie chwila to do wymiany...
> min. grzania.
> Koledzy, wasze sugestie
Nie wiem jak sprawdzał, napięcie może być, ale czy jest masa.
Masę podpinał przy wejściu kabli w tej gumowej osłonie na brzegu otworu.
Skora jest zaparowana szyba to wilgoć musi być, ale zawsze po włączeniu ogrzewania szyby było widać jak od pasków szybko znika wilgoć, a teraz nie hmm.gif
Jak jest dużo wilgoci na szybie to trudno ją odparować przez grzanie tymi paskami. Ja na krótkich odcinkach gdy widzę, że jest fest zaparowana to wcale nie włączam ogrzewania bo nic to nie daje. Sprawdź ogrzewanie to gdy będzie mróz. Wtedy bardzo łatwo zauważysz jakieś zmiany.
Boa
te einstein jaja sobie robisz ?
jak masz bagno w aucie to bedzie tak parowalo ze te paski na szybie ci sie na guzik zdadza .
Ogólnie tył samochodu utrzymuje większa wilgoć, zwłaszcza w mareii. Witać to dokładnie na granicy drzwi przednich, a tylnych, szczególnie przy komplecie pasażerów. To jest coś co mnie najbardziej w MW wkurza.
No to poczekam na większe mrozy i sprawdzę.
Pedantem do przesady nie jestem, bagna jednak nie wożę. Zwykłe użytkowanie auta, ale z tą przypadłością MW trudno sobie dać radę. Jest to znany minus marysi - niestety.
> No kto tu jest Einstein?
stary co ty wypisujesz ? ja jestem kolumb zlosnik.gif w usa siedze i ameryke na nowo odkrywam zlosnik.gif
> Jak sprawdzisz inaczej napięcie, jeżeli nie ma masy?
Masę można wziąć z nadwozia i co to da. Lepiej sprawdzać pod jakimś obciążeniem, bo miernikiem pokaże napięcie ale prądu może być za mało by rozgrzać ścieżki. Najprawdopodobniej słaby styk na konektorach
> konektorach
lub na stykach przekaźnika (nadpalone, odkaształcone).
