Nowe wcielenie zegarów oraz konsoli środkowej
> Witam jak w tytule zobaczcie i oceńcie pozdrawiam
Zajebiaszcze, jeszcze bym sie piktogramów zozbył z liczników i już by cacy było.
Nie doczytałem sie... Podświetlenie konsoli środkowej też ze stronki czy samodziełka?
Właśnie siedzę nad podświetleniem na niebiesko ale wychodzi mi tylko kolor seledynowy, zielona tarcza nie ułatwia pracy.
Ma ktoś jakieś foto jak możnaby umieścić diody led za tym elementem z pokrętłami i suwakami ?
Widziałem je na allegro. Super, szkoda że nie widziałem takich z obrotkiem hmm.gif
> Indiglo
> obrotkiem
wydaje mi sie ze oni tam na zamowienie dorobia. pozatym z tego co wiem, to mozna kupic takie maty swiecace A4, samemu zadrukowac i wyciac, ale co i jak dokladnie to nie wiem smile.gif
no fajne te zegary moman ale nie lepiej bylo kupic zegary od sieny ?? hmm.gif
sam mam takiego dylemata - sx / moman / siena hl
> Indiglo
> obrotkiem
Pytałem kiedyś gościa czy zrobiłbym do tarcze do zegarów z obrotkiem ale jakoś nie odpowiedział. Może jakby zamówić większa ilość to mógłby zrobić.
> ale ta regulacje nawiewow to jak zalatwiles ??
Nawiewy to tez intligo oczywiscie wszystko na zamowienie zostaly wyslane poczta do kolesi ktorzy sie w to bawia. Ryzyko zawsze bylo bo moze cos byc za duze moze sie nie zlozyc zawsze to dodatkowe przewody dodatkowa grubosc ale obylo sie bez problemow dodatkowo mam zamontowany sciemniacz do regulacji jasnosci poniewaz w nocy troche daje po oczach i niektorzy jadacy obok mnie lekko sie dziwili gdy moja twarz zmieniala kolor na niebiesko
> czy samodziełka?
Z tym podswietleniem na niebiesko mozesz miec problemy gdyz tez kombinowalem niestety tak jak sam juz odkryles poswiata zielona miesza sie kolorystycznie z niebieskim i wychodzi inny kolor sprobuj ta zielona farbe zyletka potraktowac delikatnie zeskrob tylko tak zebys nie zrobil przeswitu na druga strone
> czy samodziełka?
musisz zetrzeć ten zielony lakier, ja zrobiłem to tak
Fota
szkoda, że nie ma tarcz do 180km/h buu.gif
ile Cię wyniosło za samą konsolę środkową?? pozdrawiam
50 zl z przesylka i najleopiej wyslac im nawiewy poczta po prostu jest za duzo wymiarow i mozna sie pierdzielnac a wtedy koszta wzrosna
> zielone też są?
Mysle ze tarcze tez Ci zrobia do 180 km/h nie bedzie problemu wystarczy im zasugerowac nawet wlasny oprojekt mozna zrobic w corelu jesli chodzi o kolor zielonego nie maja dwa odcienie niebieskiego i jakies wstawki czerwone tak jak u mnie to wyglada
kupowałeś też ten inwerter cały do tarcz??
Inweter oczywiscie musi byc wystarczy jeden aby obsluzyl zarowno tarcze jak i konsole srodkowa czyli nawiey dosylaja przelotki po prostu
> prostu
no tak ale sam inwerter stoi 60zł!!! niewiesz z czego on jest zbudowany?? bo niechce mi się tyle kasy na niego wydawać z chęcią bym to jakoś ominoł
> wzrosna
czyli w sumie koszty znosne ... a te przyciski kolo zegarka to masz diody wstawione czy co ??
a i jedno pytanko - pamietam aukcje z tymi tarczami i pisali ze w miejscu napisu - martino mozna wybrac wlasny .. myslales moze nad innym tekstem ??
W przyciskach sa diody 3 mm niebieskie super jasne jesli chodzi o nazzwe to MARTINo bardzo mi sie podoba Ty mozesz sobie wstawic co tylko zechcesz
Sluchaj sam inwerter musisz kupic i sam go nie zrobisz poniewaz pierwzsza sprawa nie mozna go podejrzec jest to male pudeleczko zalane jakims tworzywem druga sprawa musialbys miec idealne parametry jesli chodzi o prad tu jest potezna przetwornica gdyz z 12 V robi sie 100 V i takim napieciem jest zasilany zaegar
martino to moj pomysl z nzawa poniewaz to moje zegary sa umiesszcone u nich na stronie wykonali dla mnie pierwsze zegary do fiata UNO nikt wczesniej do uniacza nie skjladal im zamowienia
no to gratki brawo.gif bo dzieki tobie mamy dostep do takich zegarow
czyli ... to co do regulacji nawiewu tez mozna zamowic - chyba ze to oni jakos mocowali apropo ... latwo z tym bylo ?? a do zegarow masz jeszcze obwodki dokupione ??
za jakis czas bede mial dorobione bardzo duzo przelacznikow na desce - nad lewym glosnikiem .. dałoby sie zamowic arkusz z wycieciami na przyciski - no taki arkusz o okreslonym wymiarze z odpowiednimi napisami i kwadratowymi wycieciami na przyciski??
> aaa to taki bajer
> no to gratki bo dzieki tobie mamy dostep do takich zegarow
Tak mam obwodki dokupoione sa na allegro wiec zaden problem z montazem nawiewow bylo troche problemow chodzilo glownie o uloozzenie przewodow aby calosc zlozyc do kupy Jesli chodzi o Twoje kolejne pytanie z podswietleniem prxyciskow to raczej nie bedzie mozliwe gdyz od kazdej tarczy odchodzi zasilanie a inaczej tego nie montuja jak odchodzace dwa wasy o dlugosci ok 1 cm wiec Twoj przycisk musialby miec spory wymiar
