Miski z elit to szajs !
> No piękne zdjęcia . Moja miska była zapakowana jedynie w porwany
> worek foliowy, więc nie mialem tyle frajdy z rozpakowywania, a
> jak już kiedyś pisałem kosztowała 277PLN (raptem miesiąc
> później) Różni się tylko ostatnią cyfrą Numeru, ale optycznie to
> to samo.(może Twoja powinna trafić do mojego punto, a moja do
> Twojego?)
> Niemniej jednak zauważyłem u Ciebie napis box made in Canada, co
> oznacza że tam zostało wykonane pudełko, ale zawartość chyba
> niekoniecznie.
> -O co chodzi z tym simmeringiem, czy trzeba coś z nim robić czy nie?
można łatwo to sprawdzić, u Jarka (mechanika) w Piasecznie leży jeszcze moja stara miska i wystarczy postawić obie koło siebie i pomierzyć ok.gif W razie czego zrobimy zamiane i ci dopłace te 100zł grinser006.gif
> wszystko jest możliwe
> pomierzyć W razie czego zrobimy zamiane i ci dopłace te 100zł
Wiesz co, podaj mi dokładne wymiary Twojej, to sprawdzę czy się różnią i w którą stronę. Będzie to jakiś punkt wyjścia. Sam nie mogę niestety sprawdzić czy ta co mam jest dla mnie dobra bo samochód stoi na ścianie wschodniej (220km), a jak już pojadę autobusem i nie będzie pasowała to się dopiero wqr..ę.
no ja też nie mam jej przy sobie niestety
To dzwoń do Jarka niech pomierzy jak u niego leży.
Czy może to jakiś problem?
no własnie ciężka sprawa bo jak porównywaliśmy moją starą i nową to po prostu najpier braliśmy wymiar z jednej i przykładaliśmy do drugiej zlosnik.gif
Proponuje żebyś ją dokładnie pomierzył przed założeniem (znaczy porównał do oryginału) żebyś potem nie musiał zdejmować
W tej sytuacji to oczywiste, tyle tylko że teraz przez najbliższe dwa tygodnie będę chciał tu na miejscu jakimś sposobem rozstrzygnąć prawdopodobieństwo pasowania. Trudna sprawa. confused.gif
Z trgo co gadałem z Jarkiem to główne różnice są takie:
- wybrzuszenie w miejscu w któym jest wzmocnieie jesdnak na stronie producenta jest coś takiego
2022479 Reinforcement for oil pan, brace, (OE), 1,2 (8V) bardzo możliwe że jest to odpowiednik tego wzmocnienia
Dalej miska jest szersza przy podstawie przez co jest sporo bliżej koła zamachowego, jest również 1mm niższa przy kole (co mozna tłumaczyć tym powaleniem w siimerringach i tam właśnie cieknie)
Prawdopodobnie nie ma też uszczelek korkowych do tych misek bo ta, którą kupiłem jest od Tipo 1.4 (nie zauważyłem tego wcześniej) i ni jak nie pasi do 1.2
-czyli micha musi być odpowiednio podcięta - do większego simmera większe podcięcie i na odwrót, czy tak? A u Ciebie jest pewnie ten mniejszy..
> Ja swoją będę reklamował, niech mi oddają kase
A uszczelkę też Ci w Elit wcisneli? Bo mi gościu mówił, że jest uszczelka, ale po edukacji w Kąciku byłem pewien że nie jest potrzebna.
> ten mniejszy..
> potrzebna.
bo fiat nie przewidział, uzałem że zakładając uszczelke zniweluje trochę różnice wielkości w tej misce.
> 2 razy próbowaliśmy założyć ,nie pasuje wzmocnienie i co gorsza jest
> jakoś źle wyprofilowana i cieknie z niej olej przy kole
> zamachowym
> czyli chyba jednak nie ma alternatywy dla MM
Ja mam zalorzoną z Elita jakies 4 miesiące temu i nie mam z nią żadnych problrmów, nic mi nie cieknie i wszystko jest ok
więcej informacji poprosimy, na co klejona, co z wzmocnieniem itp
Zakładal ja mechanik, klejona jest na niebieski silikon i z tego co wiem nie mial z zalozeniem jej żadnych problemów
No to chyba złą miskę kupiłeś? Jeśli miałeś u siebie to wzmocnienie to chyba powinna być 2022479.
chyba jednak ten nume oznacza samo wzmocnienie a nie miske. sam go wrzucałem skromny.gif
no to dziwna sprawa, bo że u mnie nie jest to wina mechanika to jestem, na 100% przekonany, widziałem jak to wygląda os spodu sick.gif
Jakies pare tygodni temu zaczelo mi tylko cieknac z korka, ale to byla wina chyba zlego wkrecenia po wymianie oleju, spuscilem olej i wkrecilem go jeszcze raz i jest ok. a tak poza tym to nigdzie sie nawet nie poci
> wrzucałem
Witam.
U mnie zaraz po załozeniu pociekło frown.gif. Ale po zastosowaniu zaleceń producenta silikonu (15-20 min odczekac po nałozeniu silikonu, jak silikon lekko podsechł została przykręcona, 12 godzin schniecia i zalanie oleju) wszystko było ok.gif
