Miski z elit to szajs !
2 razy próbowaliśmy założyć ,nie pasuje wzmocnienie i co gorsza jest jakoś źle wyprofilowana i cieknie z niej olej przy kole zamachowym angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
> zamachowym
> czyli chyba jednak nie ma alternatywy dla MM
nie rozumiem dlaczego ktoś coś produkuje co nie pasuje sick.gifsick.gifsick.gifcrazy.gif
Dokładnie, w jakim celu jest to produkowane niewiem.gif Tylko, żeby sprzedać szajs? no.gif
dokładnie, jak zmierzyliśmy to szczelina przy kole zamachowym różni się o 1mm czyli nie ma bata żeby się tam nie pociło. Spróbuje jeszcze założyć uszczelkę korkową bo pewnie tak łatwo mi jej nie wymienią sick.gif
> myślę,ze do Punto gamma'97 by podeszła bez problemów
była zmiana ?
> a byly az takie roznice wymiarowe
nie było żadnych zastąpień
> zamachowym
> była zmiana ?
Wczoraj z bobo gadałem i podawał mi ceny misek u siebie. I 2 z nich (2 różni producenci) pasowały również do Palio 1242ccm. Yaboll potem sprawdził w eperze i okazało się, że do naszych nie podejdzie sick.gif
> Pewnie, podejdzie do Punto po zmianie w 96 roku
kurcze szukałem w Eper i widze tylko jedną miske któa pasuje i do 75 BZ i do gamma 97
też mam taką miskę i pociekła mi w tym samym miejscu.
A już miałem pretensje do mechanika że mi źle założył.
> to żeś mnie k...a pocieszył
ehh czyli jednak wszystkie sciana.gif powiedz czy zakładałeś uszczelke korkową czy tylko silicon ?
BO teraz chcecmy spróbować z uszczelką, ona ma prawie !cm grubości to może zadziała oslabiony.gif
> ehh czyli jednak wszystkie powiedz czy zakładałeś uszczelke korkową
> czy tylko silicon ?
> może zadziała
a czy próbowałeś wkleić miske na silikon? Sporo mechaników stosuje taki patent w momencie kiedy silnik jest troche sfatygowany.
> czy tylko silicon ?
> może zadziała
tylko silikon - myśleliśmy że puścił. Mechanior kupił teraz jakiś niby lepszy. Poczekamy zobaczymy. Tak to jest tanie mięso psy jedzą
oczywiście - 2 razy, bez silikonu to zawsze będzie ciekło
> jedzą
ano, w sumie jak poczekasz do poniedziałku to ci napisze czy założenie uszczelki pomogło bo wcześniej nie mam czasu pojechac do mechanika oslabiony.gif
BTW tym samym obala sie mit że są jakieś dwa rodzaje misek skoro twój jest z 98 a mój z 95
mam jeszcze jedno pytanie, czy masz założone wzmocnienie te od skrzyni ? bo u mnie nie dało się go założyć angryfire.gif
witam !
przy okazji twoich "przebojów" z miską olejową zastanowiła mnie jedna rzecz: jak dobierałem simmering od strony koła zamachowego do punto 55 to nie pasował,pasował taki z 60 (ciut wiekszy),może dlatego jest właśnie óżnica przy tym "wybraniu" o którym mówisz ? niewiem.gif
pozdrawiam
> witam !
> pozdrawiam
z tego co pamiętam to nie powinno mieć to nic do rzeczy. Miska nie opiera się na tym simmeringu niewiem.gif
tego to nie wiem
tak miska sie nie opiera na simeringu ,ale w bloku jest taka jakby "obudowa" na simering-może przy wiekszym simeringu i obudowa była wieksza ?
pozdrawiam
mi pociekło po jakiś 3 tys km w czasie jazdy po górach w upale. Może przy spokojnej jeździe jakoś by się to trzymało. Później już ciekło zdecydowanie mniej
> była wieksza ?
> pozdrawiam
no możliwe ale ja mam 1.2 Mpi czyli ten "większy" simmering chyba
> była wieksza ?
> pozdrawiam
mi po jednym dniu, tyle co zdążyłem pojechać z chemmistem na zbierzność więc może wtedy jakieś 10km alles cuzamen zrobiłem tego dnia frown.gif
to wlasnie jest numer katalogowy zastąpienia...
> BZ i do gamma 97
> ale dalej teoria o kant dupe potłuc bo przecieka w 95 i w 98
juz to jest nieistotne...wiadomo,ze po prostu tego shitu nie ma co kupować sick.gif,i po porstu trzeba reanimować starą miskę...
> kupować ,i po porstu trzeba reanimować starą miskę...
zobacze jeszcze opcje z uszczelką, jak nie pomoże to będe reklamował i trzeba będzie w ASO kupić sick.gif
Jarek mówi że ma już dość zdejmowania misek u mnie hehe.gif ale się chuopaq zabezpieczył i kupił jakiś płyn do usuwania siliconu co by znowu nie bawić się z dłutem przez 1,5 godziny zlosnik.gif
są, używane
no to by sie zgadzało,bo tak w p1 55 siln.176a......jest mały simering,a w p1 pp siln.176b....jest simering taki jak w p1 60/75 czyli wiekszy,może w tym leży przyczyna...........że katalogi są nieścisłe ????
> są, używane
> chyba ponizej 100zł zaplacilem, nawet malowac nie trzeba było
czyli w drugą strone? że miska nie dochodzi i stąd cieknie ?
no na to by wyglądało.............ale z fiatem to różnie bywa......:-)
bo ja jak szukałem simera na tył wału to w pieciu różnych katalogach( elring/goetze/ajusa/glaser/corteco.....)było że ma być mały simer,a był duży,a nie przypuszczam żeby ktoś "rzeżbił" w bloku silnika.........
pozdrawiam
> bywa......:-)
> silnika.........
> pozdrawiam
no to moze tak być, a czy da się to zamienić ? tzn dać tą dużą zamiast małej ? (pewnie nie hehe.gif )
no to niezłe różnice muszą byś pomiedzy miską a blokiem
nie niezłe roznice,tylko taka jest technologia montażu - fabrycznie tez montuje się na taką masę kauczukową...
zawsze się montuje z użyciem uszczelnienienia jakiegoś, nawet w Eper jest zaznaczona tubka z masą uszczelniającą zlosnik.gif
> są, ale tak naprawde nigdy nie wiadomo ile taka micha pożyje
teraz wiemz e jak wejdzie jakas rdza albo odpadnie farba to sie pomaluje
> BZ i do gamma 97
> Nie wiem, Patryk pisał, że znalazł w eper. Anyway złe wieści
> W ASO pewnie 300-400 zł
360zł, zopbaczymy może ta uszczelka korkowa pomoże
> zamachowym
uważam że to normalne, a napewno jeśli chodzi o elementy blacharskie
> tak to bywa z podróbami i zamiennikami
No to qrcze się porobiło. Ja jescze nie wymieniłem michy bo samochód został na wakacjach z dziurą w starej, ale za dwa tygodnie planowałem akcję ratunkową, a z tego co tu czytam to rokowania nie są pomyślne.
Kupiłem w Elit miskę chyba producenta NOR o numerze Ref.7762432. Nie wiem co oznaczają te wszystkie numerki na etykiecie ( w ramce jest 2020472).
Czy ktoś mi przy okazji powie
1. Do jakiej serii kwalifikuje się mój kropek? (Zrobili go w 1998r. z Nr silnika 176B....)
i czy ta miska rzeczywiście niekoniecznie będzie właściwa?
2. Czy ten simmering, o którym piszecie jest też do wymiany po zdjęciu starej miski?
> nie są pomyślne.
> jest 2020472).
witam !
te miski które sprzedaje elit pochodzą od firmy klokercholm produkującej blacharkę samochodową (raczej dobrej jakości,nie tak jak części blacharskie z tajwanu.......),a co do uszczelniacza nie wymienisz go po sciągnieciu miski,do wymiany jset potrzebne zdemontowanie skrzyni biegów.............(najlepiej zrobić to przy wymianie sprzegła.........)
pozdrawiam
> witam !
> sprzegła.........)
> pozdrawiam
tutaj są zdjecia:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Board=puntobravo&Number=274966103
> nie są pomyślne.
> jest 2020472).
zobacz na te zdjecia:
taką samą masz ?
> taką samą masz ?
No piękne zdjęcia zlosnik2.gif. Moja miska była zapakowana jedynie w porwany worek foliowy, więc nie mialem tyle frajdy z rozpakowywania, a jak już kiedyś pisałem kosztowała 277PLN (raptem miesiąc później) Różni się tylko ostatnią cyfrą Numeru, ale optycznie to to samo.(może Twoja powinna trafić do mojego punto, a moja do Twojego?)
Niemniej jednak zauważyłem u Ciebie napis box made in Canada, co oznacza że tam zostało wykonane pudełko, ale zawartość chyba niekoniecznie.
-O co chodzi z tym simmeringiem, czy trzeba coś z nim robić czy nie?
