Przegub
Jakis czas temu zmienilem przegub przy lewym kole, bo stary zaczal strzelac podczas ruszania z kolami skreconymi w lewo. Bylo to spowodowane tym, ze wyrobiona byla jego oslona gumowa, w miejscu zacisniecia na polosi, powstala nieszczelnosc i tamtendy dostala sie woda do przegubu. Pojawila sie rdza no i zalatwila przegob sick.gif . Bylo to ze 3 miesiace temu, teraz przy nowym znowu zaczyna strzelac crazy.gif . Oslony na przegubach sa ok, zarowno z lewej jak i prawej strony. Strzelanie slychac jakby z lewej, wlasnie tam gdzie zostal zalozony nowy przegub, ale dziej sie to glownie podczas ruszaniu przy kolach skreconych w prawo spineyes.gif . W takiej sytuacji powinien prawy strzelac, a lewy przy kolach skreconych w lewo, a tu jest inaczej. Czy moze cos innego strzelac, moze jakis przegub wewnetrzny?? niewiem.gif Czy moze ten nowy jest do d... i tak dziwnie sie zachowuje niewiem.gif
> moze strzelac koncowka drazka - podobny dzwiek i takze przy
> skreconych kolach.
No tak, tyle ze jak np: przyspieszam na pierwszym czy drugim biegu z kolami skreconymi w prawo do oporu, to caly czas terkocze. A przy koncowce to raczej by strzelilo z raz czy dwa, a nie wielokrotnie w jednakowych odstepach czasu.
czy ja wiem, koncowka zawsze strzela po drugiej stronie ( skret w prawo wali z lewej strony) mialem tak jak z parkingu wyjezdzalem i pare razy stukala - zawsze w prawo kola skrecaja. z lewej strony 2*czesciej padaja koncowki mi srednio po 70000km prawa wytrzymala ok 150000km. najgorsze to moze byc strzelanie w kielichu - chyba przerabane by bylo.
To slychac z dolu samochodu, wiec kielichy moge wykluczyc. Co do koncowek, to jutro sprawdze, bo bede zmienial klocki. U mnie maja juz 140kkm zlosnik.gif, ale jak zmienialem kola na zimowe z miesiac temu, to przy okazji je sprawdzalem i byly ok.
> maja juz 140kkm , ale jak zmienialem kola na zimowe z miesiac
u siebie tak mialem myslalem ze przegub a to wlasnie koncowka lewa powiedziala bye bye. nawet jak sie toczylem po parkingu strzelala.
a wlozyles nowiutki przegub czy uzywke?
Nowiutki, prosto z pudelka. Razem z nowa oslona, opaskami i smarem.
> strzelala.
No to jutro posprawdzam koncowki. A moze to maglownica tak puka, bo mam ja troche wyrobiona na podparciu listwy, ale z prawej strony niewiem.gif
No faktycznie-sprawdz co tam Koledzy radza, koncowki, maglownica ale to trzaskanie przegubu jest charakterystyczne i nie zdziwiwilbym sie jesli okazaloby sie ze kupiles jakas lipe, mi sie tak zdarzalo juz kilka razy zalozyc nowa rzecz, ktora za niedlugo musialem reklamowac frown.gif
Jak sie okazalo to na 99% sypie sie prawy przegub, no i dzwiek sie przenosi jakby to bylo z lewej strony spineyes.gif . Koncowki drazkow sa jeszcze ok, co prawda nie w super stanie, ale luzu nie maja. Tak wiec czeka mnie wymiana prawego przegubu.
> przenosi jakby to bylo z lewej strony . Koncowki drazkow sa
jakiej firmy dajesz przegub? ja dalem spidan'a z prawej strony - ah te nasze drogi wszystko sie wybija.
A nie wiem jeszcze, zobacze co beda mieli w sklepie. Cena zaczyna sie od 90zl. Jak zmienialem z lewej to kupilem jakiejs wloskiej firmy, ale teraz to juz nie pamietam jaka to byla. Ale pudelko chyba gdzies mam, tylko trzeba by poszukac zlosnik.gif .
> chyba gdzies mam, tylko trzeba by poszukac .
ja za spidana w IC dalem 130 zł, i zauwazylem ze prawdopodobnie jest to to samo co oryginal. nawet taka sama manszeta - tylko opaski byly gorsze wiec dalem oryginal Fiat. lozysko w zwrotnicy to takze SKF i tez jakos 100 zł dalem lub w okolicach za SKF. no i na koniec zbieznosc za 100 zł jedno i drugie kolo gdzies rozjazd do 2stopni mialo. i tak jak srednio robie zbieznosc 2x w roku zbieznosc to tak wlasnie max do 2stopni sie rozjezdza wszystko przez te koslawe drogi.
denus, nasze Punciaki chyba psują się razem angryfire.gif, moja żona ostatnio stwierdziła, iż nie mogę z nią jeździć samochodem, ponieważ gdy z nią jadę, to zaczyna coś stukać przy skręcie 270747800-sex.gifslinka.gif
Czy objawy są takie jakby ktoś równo młotkiem stukał przy skręcie ? Tylko dlaczego przy większym obciążeniu a jak sam jadę to tego nie ma niewiem.gif
> denus, nasze Punciaki chyba psują się razem , moja żona ostatnio
> Po przeczytaniu tego postu już chyba wiem co
> nie ma
Pewnie dlatego, ze mu ciezej. Wtedy wieksze przeciazenia dzialaja na przegub i zaczyna strzelac.
