tomek815 Napisano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Mam taki problem u siebie w Uno 1.4: podczas jazdy zapala mi sie kontrolka od ładowania. Nie pali sie ona ciągle tylko po jakimś czasie gaśnie. Sytuacja coraz częściej się powtarza. Co jest tego przyczyną? POMOCY !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 szczotki, mostek pasek klinowy ja mimo wszystko obstawiam alternator, bo też ostatnio kontrolka migała mi w rytm muzyki i okazało się, że mostek jest "uwalony" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 > Mam taki problem u siebie w Uno 1.4: podczas jazdy zapala mi sie > kontrolka od ładowania. Spróbuj wymienić regulator napięcia w altku, powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemosabe Napisano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 > Spróbuj wymienić regulator napięcia w altku, powinno pomóc. Też stawiałbym na regulator napięcia. Przerabiałem to samo w zeszłym roku. Radzę nie zwlekać zbyt długo, bo - przynajmniej u mnie - akumulator nie miał ładowania i szybko powiedział i zabrakło prądu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 > Mam taki problem u siebie w Uno 1.4: podczas jazdy zapala mi sie > kontrolka od ładowania. Nie pali sie ona ciągle tylko po jakimś > czasie gaśnie. Sytuacja coraz częściej się powtarza. > Co jest tego przyczyną? POMOCY !!! A ja bym wyczyścił ...... kostki w tylnych lampach zespolonych. Nie wyjaśnię Ci tego naukowo, po schematach też nie mam czasu szukać, ale mam tak w Uno 1,4 że kontrolka się żarzy, raz mocniej, raz słabiej, mimo prawidłowego napięcia. Kiedyś przypadkiem grzebiąc przy tylnej lampie odkryłem, że jest to związane ze stanem kostki - po jej poruszeniu znikało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtass31 Napisano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 > Spróbuj wymienić regulator napięcia w altku, powinno pomóc. W moim przypadku byl regulator + wymiana łożysk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 > W moim przypadku byl regulator + wymiana łożysk No to najczęstsza przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 mam podobny problem więc się podepnę otóż na tablicy przyrządów po odpaleniu migają wszystkie kontrolki ale tylko tych obwodów które są włączone, czyli światła , komornik, ręczny i pulsuje sobie podświetlenie licznika, pulsowanie jest rytmiczne i zależy od obrotów silnika, przy wolnych pulsuje wolniej, przy szybkich pulsuje szybciej....zauważyłem że światła zewnętrzne również puslują... wymieniłem regulator ze szczotkami bo napięcie wychodziło mi ponad 15v....teraz jest ok z napięciem.... dodam że aku jest do wymiany bo już słaby jest.... znajomy elektryk powiedział mi że to wina aqu że jest wyjechany i regulator nie puszcza więcej na aqu żeby go nie dowalić...a mi się wydaje że mogą to być diody.... miał ktoś taki przypadek?? co z tym..olać czy jeździć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemosabe Napisano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Ale jakby to były diody to by ci nie pulsowały światła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uniacz Napisano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 > Ale jakby to były diody to by ci nie pulsowały światła Nie jestem specem, jestem lamą, ale jak lamie pulsowała kontrolka ładowania to okazało się, że to diody umarły. Lamie nie pulsowały wtedy inne rzeczy poza żyłką, kiedy płacił... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 niestety zwykłym miernikiem nie jestem w stanie zmierzyć spadków napięcia w trakcie pracy silnika ale ewidentnie wygląda mi to na spadki i to takie duże... dodam jeszcze że jak jakiś czas pojeżdzę po siakiś 7-8km problem znika....czyli tak jakby aqu naładowany i problema ni ma...nistety nie mam dostepu do innego aqu żeby podmienić i sprawdzić czy to jego wina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pasmarcin Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Też mam Fiata Uno 1,4ies i mam bądź miałem ten sam problem co opisujecie w tym wątku, a piszę że miałem bo dziś wymieniłem mostek prostowniczy w alternatorze i okaże sie czy pojawi się problem z żarzącą kontrolka od ładowania. Wymieniłem już wcześniej pasek klinowy, regulator napięcia wraz ze szczotkami i niby po wymianie regulatora ze szczotkami jakby problem zniknął, ale po kilku dniach pojawił sie z powrotem aż do dziś. Zobaczę czy teraz po wymianie mostka sie nie zapali kontrolka. Najgorsze jest to ze ta żarząca się kontrolka nie jest u mnie cały czas tylko raz jest raz jej nie ma taka awaria jest najtrudniejsza do zlokalizowania a raczej przyczyna tej awarii jeżeli pojawia sie i znika, przynajmniej u mnie. Jeżeli się nie zapali kontrolka to dam znać....... tym czasem pozdrawiam wszystkich unomaniaków!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedyk Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Witam! Jak bym Ci proponować konktrole wszystkich diód. Przynajmnije u mnie one miały decydujący wpływ na kontrolke od ładowania. Przy okazji proponuje wymiane łożysk od alternatora za 2 sztuki zapłaciłem 20zł:-)Pozdrawiam i mam nadzieje ze coś Ci pomogłem:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pasmarcin Napisano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Witam ponownie wszystkich, jak obiecałem tak wiec jestem.... Chciałem nawiązać do wątku który zamieściłem kilka dni temu odnośnie problemu z żarzącą sie kontrolka od ładowania w czasie jazdy, pisałem że wymieniłem ostatnio mostek prostowniczy w alternatorze i jak do tej pory wszystko jest w porządku nawet przy dużym obciążeniu (światła, dmuchawa, wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby no i radio) narazie nie zapaliła się kontrolka od ładowania i myślę że ten problem już mam za sobą jeżeli znów sie pojawi to pozostaje mi wymiana wirnika lub stojana, ale mam na dzieję że na tym będzie koniec. Pozdrawiam wszystkich unomaniaków Jeżeli komuś pomogło to co napisałem to super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 no i fajnie, że się udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 > Mam taki problem u siebie w Uno 1.4: podczas jazdy zapala mi sie > kontrolka od ładowania. Nie pali sie ona ciągle tylko po jakimś > czasie gaśnie. Sytuacja coraz częściej się powtarza. > Co jest tego przyczyną? POMOCY !!! No to mam od dziś ten sam problem w moim 1.4 a miałem naprawiany alternator jakiś rok temu... chyba kiszkowato był zrobiony. Będę musiał się temu przyjrzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
