OPEL ASTRA JEDYNKA- PROBLEM Z REFLEKTOREM PRZEDNIM
Witam wszystkich użytkowników astry.
Proszę o poradę w następującej kwestii.
Otóż nie działa regulacja przy przednim reflektorze- nie mogę ustawić świateł. Przy wkręcani śrubka obraca się ale nie zmienia się położenie świateł. Nie wiem czy po rozłożeniu reflektora można to naprawić? Czy ktoś z Was rozbierał taki reflektor?
Czy potrzebna jest w tym przypadku wymiana reflektora na nowy?
Z góry dzieki za odpowiedź- Pozdrawiam!
Siemka zlosnik.gif Nie masz luznego odblysnika ?? Podejrzewam ze odpial Ci sie regulator od odblysnika (zakonczony jest taka kulka) Trzeba wykrecic regulator z reflektora i probowac go ponownie poprawnie zamontowac.
A tak wogole to uzupelnij profil i napisz o ktora astre chodzi bo juz kilka generacji jezdzi po drogach wink.gif
najprawdopodobniej wysunął się (lub włamał) trzpień silniczka regulacji
> regulacji
> musisz ostrożnie wymontować silniczek i wtedy zobaczysz
> PS. uzupełnij profil i przywitaj się w podwieszonym wątku
chodzi mi o regulację wkrętakiem od góry reflektora, regulacja silniczkiem działa- mam za wysoko światła.
w temacie jest JEDYNKA
> myślisz, że chodzi o astrę F?
Może tak a może chodzi o Kadetta E który również występował jako Astra zlosnik.gif
> PS. wyprzedziłeś mnie o sekundy
> tą śrubą od góry nie reguluje się góra-dół, tylko lewo-prawo
skoro już jesteśmy przy temacie... czy kręcąc w prawo snop światła powinien przesuwać się w prawo (zgodnie z logiką) czy jest to bardziej skomplikowane ???
pytanie może i głupie, ale u mnie kręcenie tą śrubą w obu lampach nie daje uchwytnych efektów... no chyba, że kąt o jaki światło się przesuwa jest trudny do oceny z odległości ok. 4m
prawdę mówiąc nie próbowałem nigdy...
prawa dobrze mi doświetla pobocze, do lewej też się nie ma przyczepić wink.gif
a ja zmieniałem oba klosze i po tej zmianie to mi to świeci "dość dziwnie" mad.gif
nie wiem, czy to wina ustawienia czy pryzmatów w kloszu (zamienniki... niestety piesc.gif)
na wysokość jakoś ustawiłem, natomiast na wprost mam czarną dziurę w okolicy osi drogi mad.gif
> dziwnie"
> (zamienniki... niestety )
> okolicy osi drogi
żarówki zostały bez zmian?
żarówki były bez zmian... do wczoraj, bo jedna mi się przepaliła i założyłem nowy komplet (tungsram megalight +60% - były takie same)
zmartwię Cię, ale lipne klosze zamontowałeś...
nie wiem, czy da się to poprawić ustawieniem...
to wiedziałem już następnego dnia, jak próbowałem poskładać wszystko do kupy czacha.gif nawet nie będę opisywał, jaką rzeźbę musiałem uskutecznić żeby jeden kierunek wsadzić na swoje miejsce sick.gif jeden klosz był "lekko szerszy" mad.gif
z zewnatrz prezentuję się ładnie (czysta szyba, czyste odbłyśniki) - ale nie wyglądać a świecić to ma...
nic - poprubuję jakoś tym pokręcić, może coś się jeszcze uda podregulować confused.gif
Paties !ty sie nie przygladaj z 4 m tylko postaw auto 1m od jakiejs sciany iwtedy krec powinienes wyraznie widziec czy ci reguluje lewo/prawo .istaraj sie to robic jak sie juz zaczyna zmierzch bo najlepiej widac kazda zmiane ustawienia
