NOWOPA Napisano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Wiem, wiem temat już był poruszany kilka razy, ale ja trochę z "innej beczki" a mianowicie tak się zastanawiałem czy można wymienić linkę bez ściągania bębna, wydaje mi sie że tak. Czy któryś z kolegów może to potwierdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 "h" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 5 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 > "h" a w temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 > a w temacie W temacie najpierw popraw błędy ortograficzne. .... a potem, na pewno ktoś coś Ci doradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 5 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 > W temacie najpierw popraw błędy ortograficzne. > .... a potem, na pewno ktoś coś Ci doradzi Proszę bardzo... Faktycznie zmienia to postac rzeczy, jeszcze mógłbym dostać inną radę a tak wiadomo juz że chodzi o linkę hamulca a nie o linkę chamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazzik Napisano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 > czy można wymienić > linkę bez ściągania bębna, wydaje mi sie że tak. A mi, że nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 5 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 > A mi, że nie. No wlaśnie i teraz nie wiem. A kolega to wie z wlasnej autopsji? Jak wszystko dobrze pójdzie to się wezmę dzisiaj za wymianę i nie zapomnę podzielić się spostrzeżeniami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazzik Napisano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 > No wlaśnie i teraz nie wiem. A kolega to wie z wlasnej autopsji? Z własnego doświadczenia to nie (bo nie zmienialem nigdy linki recznego bez sciagania bebna) ale za to znam budowe układu hamulcowego z tylu. Linka hamulcowa jest zaczepiona o rozpierak szczeki w taki sposob, ze nie idzie jej zdjąć bez odpowiedniego dostepu ktory jest po sciagnieciu bebna. > Jak wszystko dobrze pójdzie to się wezmę dzisiaj za wymianę i nie > zapomnę podzielić się spostrzeżeniami Moze jakis zakładzik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiesta Napisano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Potwierdzam ze nie ma takiej opcji by zmienic linke bez sciagania bebna akurat tydzien temu przymierzalem sie do jej wymiany linke zakupilem ale po sciagnieciu bebnow okazalo sie ze jeszcze szczeki mowia papa oraz lozyska w tylnych kolach wiec cala robote przelozylem na nadchodzacy weekend ktory zapowiada sie bardzo pracowicie przy kropku:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 > Wiem, wiem temat już był poruszany kilka razy, ale ja trochę z "innej > beczki" a mianowicie tak się zastanawiałem czy można wymienić > linkę bez ściągania bębna, wydaje mi sie że tak. Czy któryś z > kolegów może to potwierdzić? nie da rady, trzeba ściągnąć bęben i wtedy dasz radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 6 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 > Z własnego doświadczenia to nie (bo nie zmienialem nigdy linki > recznego bez sciagania bebna) ale za to znam budowe układu > hamulcowego z tylu. > Linka hamulcowa jest zaczepiona o rozpierak szczeki w taki sposob, ze > nie idzie jej zdjąć bez odpowiedniego dostepu ktory jest po > sciagnieciu bebna. > Moze jakis zakładzik? No niestety nie zdążyłem, ale najprawdopodobniej to nie jest linka, ściągnałęm zaślepki z tyłu bębna i zaciągnałęm ręczny i zauważyłem że linka się zaciąga ale niestety hamulca jak nie ma tak nie ma, bez ściągnięcia bębna się nie obejdzie, wygląda na to że może jakaś sprężynka się w środku odczepiła. Ma ktoś jakieś pomysły? Szczęki i bębny były wymieniane w tamtym roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 > No niestety nie zdążyłem, ale najprawdopodobniej to nie jest linka, > ściągnałęm zaślepki z tyłu bębna i zaciągnałęm ręczny i > zauważyłem że linka się zaciąga ale niestety hamulca jak nie ma > tak nie ma, bez ściągnięcia bębna się nie obejdzie, wygląda na > to że może jakaś sprężynka się w środku odczepiła. Ma ktoś > jakieś pomysły? > Szczęki i bębny były wymieniane w tamtym roku. Zdjąć ten bęben i sprawdzić przecież to równie łatwo sie robi jak zdjęcie koła w czym jest jakiś problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 10 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > Zdjąć ten bęben i sprawdzić przecież to równie łatwo sie robi jak > zdjęcie koła w czym jest jakiś problem. Zrobione, okazało sie że nie była to linka ale samoregulatory które są tylko z nazwy "samo", po ustawieniu i przetarciu okładzin szczęk papierem - hamulce są jak brzytwa, przy okazji jak samochód był podniesiony wymieniłem też tylne sprężyny - stare o mało się nie rozleciały ze starości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > Zrobione, okazało sie że nie była to linka ale samoregulatory które > są tylko z nazwy "samo", po ustawieniu i przetarciu okładzin > szczęk papierem - hamulce są jak brzytwa, przy okazji jak > samochód był podniesiony wymieniłem też tylne sprężyny - stare o > mało się nie rozleciały ze starości... I takie właśnie powinno być podejście -a my -kącik powinniśmy być informowani jeśli naprawdę wystąpi problem-wtedy na pewno pomożemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
