Passat B3 nie zapala, POMOCY brak iskry
Witam, mam taki problem, auto to passat b3 1993r silnik ABS
nie ma iskry, z cewki do aparatu zapłonowego nie wychodzi iskra, prosze o pomoc, podpowiedzieć co i jak po koleji moge sam sprawdzić, z góry dziękuje i pozdrawiam
> cewka padla
a jest jakasszybka i pewna metoda jak to na 100% sprawdzic np miernikiem, albo napięcie na kablach w wtyczce wpinanej do cewki
> cewka padla
Nie koniecznie! Choć faktycznie to prawie pewny element.
Może być jeszcze czujnik Halla w aparacie zapłonowym jak od niego nie ma sygnału to nie daje iskry.
Nie pamiętam który styk w złączu zdejmowanym z boku aparatu trzeba zewrzeć do masy aby cewka zagadała.
Tak mi sprawdzał elektryk w serwisie Skody jak miałem problem z zapalaniem.
> co do sprawdzenia to nie wiem, ale poczytaj na forum passata
Forum passata jest dobre - sam tam trochę się udzielam.
Prosto można sprawdzić mierząc ciągłość cewek omomierzem.
na www.volkswagen.msk.ru można znaleźć duuużo ciekawych rzeczy o diagnostyce - szkoda że po rusku, ale zawsze są materiały!
> dzięki, momomierz mam tylko pytanie jaki powinien byc opór i na
> których stykach mierzyc
> pozdrawiam
Powinno być w instrukci obsługi (w stylu "sam naprawiam"). Na początku sprawdź ciągłość cewek NN i WN, bo jak nie ma przejścia to tylko wymiana.
PZDR
witam i dzięki za podpowiedzi, naszczęście przyczyna była prostsza, uszkodziła się wtyczka na aparacie zapłonowym, teraz już auto smiga
pozdrawiam
